Wie oben bereits geschrieben such ist das Hitzeschutzblech über dem Auspuff. Es ist dieses lange Aluminiumblechteil. da haben sich leider fünf von sechs Befestigungslöchern großflächig aufgelöst durch Kontaktkorrosion. Die originale Ersatzteilnummer ist 968599680. Ich kann das Teil nicht finden. Nicht bei E-Bay. Nicht im Internet. Und auch mein lokaler Teilehändler hat das nicht. Weder als Originalteil noch als Nachbau. Mir wäre ein billiges Nachbauteil lieber. Hat irgendwer eine Adresse idealerweise einen link, wo es das Teil zu kaufen gibt? Danke schon mal im voraus.
MfG Sven
Danke für den Tipp mit den Reparaturstücken. Das ist bei beginnender Kontaktkorrosion   sicher eine gute und nachhaltige Lösung. Leider ist es bei mir zu spät dafür, da die Löcher schon deutlich über den 5,2cm Durchmesser der Reparaturbleche sind.
Ich suche also weiterhin den Hitzeschutz für einen C4 GPI. Das Teil muss es doch irgendwo als Nachbau geben. Davon fahren doch ziemlich viele Autos rum... die sind doch irgendwann alle betroffen.
Wenn ich den von Schwinge verlinkten Repsatz anklicke kommt auf Ibääh auch ein Vorschlag für ein flaches Alublech, kann man kaufen und sich Reparaturstücke zurechtschneiden und klopfen, mit dem alten Blech vernieten ...man kann auch einfach daneben ein Loch bohren und mit der Karosse verschrauben...oder man kann es zu einem Problem werden lassen
Ich kann schon verstehen, dass man nach einer möglichst "sauberen" Lösung sucht. Seitdem ein schlauer Kopf draufgekommen ist, dass man statt einem stabilen 1mm-Blech auch ein wesentlich dünneres nehmen kann wenn man da eine Waffelstruktur einprägt, und dieses mit billigen Blechklammern am Fahrzeug befestigt, sind da in Nullkommanix Löcher drinnen. Immer wenn ich unter einem modernen Auto bin, guck ich nach diesen Befestigungspunkten. Rostige Klammern müssen neu, und alles schön einpinseln. Hier ist es dafür zu spät.
On 6/9/2023 at 11:41 AM, Otto77 said:
Die originale Ersatzteilnummer ist 9685899680.
Fehlende Ziffer ergänzt. Es handelt sich hier um eine Teilenummer, aber nicht die Ersatzteilenummer. Die steht weiter oben: 25576Z 01. Zumindest schaut das eher danach aus, sollte man ohnehin über das Teileprogramm raussuchen.
...wie Kroack schreibt: Flaches Alublech zurechtschneiden, Loch für die Originalbefestigung reinbohren, grossflächig überlappend über die korrodierte Stelle legen das Ganze wieder verschrauben. Sollte dann noch lange halten!  Alternativ (wenn zuviel Geld vorhanden): Neuteil beim Citroenvertragshändler bestellen!
Kann man auch mit einem etwas weniger empfindlichen thermoplastischem Kunststoff machen, dann korrodieren die Stellen gar nicht mehr.
Jens
