Scheibenwaschanlage geht, geht nicht, geht, geht nicht....
bei meinem C5 II nervt die Scheibenwaschanlage seit geraumer Zeit.
Es kommt kein, bzw. zu wenig Wasser, speziell links.
Also: Düse gereinigt - erneuert, Rückschlagventil ausgebaut, Leitungen durchgeblasen, Behälter gereinigt. Mal geht´s, mal gehts nicht.
Neue Pumpe eingebaut - mal geht´s mal nicht.
Übrigens, bei der Heckscheibe das gleiche Spiel, mal gehts mal nicht.
Manchmal läuft das Wasser hinten wenn es vorne laufen soll und umgedreht.
So, dann wegen eines anderen Defekts die Comm getauscht, welch Freude: Waschanlage vorn und hinten gehen wie beim Neuwagen 😀
Nach ca. 2 Monaten das alte Spiel.
Wo liegt da nur der Hund begraben.
Servus Andreas
vor 5 Stunden schrieb A.Streitberg:
Com wieder defekt? Kann passieren…
