Claudi B. aus R.
Heute zwei Fragen, die für erfahrene Schrauber/innen vielleicht seltsam klingen:
1.) Hat jemand eine Literaturempfehlung, wo ich sämtliche Steckertypen finde und wie die zu öffnen sind? Ich stehe immer wieder vor dem Problem, dass ich zwar theoretisch weiß, was ich überprüfen möchte, dafür z.B. Stecker lösen muss und nicht weiß, wie die beschädigungsfrei aufgehen. Mal muss man eine Lasche nach außen drücken, mal nach innen, mal seitlich auf den Stecker drücken usw. Da gibt es doch bestimmt was aus der Kfzler-Ausbildung?
2.) Gibt es irgendwelche Schulungsunterlagen oder Citroen-interne Dokumente, in denen aufgelistet ist,
- welcher Sensor an welches Steuergerät welche Informationen liefert
- welche Sensor-Informationen zu bestimmten Fehlermeldungen im Display des Radios führen?
Hintergrund:
Die allseits beliebte Meldung "ESP/ASR DEFEKT" kann ja unendlich viele Ursachen haben, vor drei Jahren war es bei mir ein verstopfter Dieselfilter, vor zwei Jahren der Raildrucksensor, jetzt ist die Meldung wieder da und ich such mir nen Wolf... Irgendwer muss das doch mal programmiert haben, nach dem Motto: "Wenn Fehler X erfasst wird, dann wird im Display Meldung Y angezeigt."
Seit kurzem hab ich noch die Fehlermeldung "GEFAHR VERSTOPF FILTER", auch das kann alles mögliche sein. Beide Meldungen sind nicht immer da, für beide gibt die Diagnose keine eindeutigen Hinweise.
Welches Steuergerät "sagt" dem Bordcomputer, was er anzeigen soll? Das BSI?
Zu den diversen Fehlermeldungen im Diagnosegerät und den Symptomen eröffne ich demnächst einen separaten Thread, das wird hier sonst unübersichtlich...
vor 20 Minuten schrieb Claudi B. aus R.:
Ein Literatur hab ich leider nicht da seh ich auch kein Sinn drin.
Kann dir aber ein Werkzeug empfehlen um Stecker beschädigungsfrei zu lösen.
Passt auch bei Zitronen.
https://www.hazet.de/de/produkte/spezialwerkzeuge/zubehoer/6738/entriegelungswerkzeug-steckverbindungen-vag?number=4675-1
Bearbeitet von Jeff
11 hours ago, Claudi B. aus R. said:
Schulungsunterlagen
Ja, es gibt Unterlagen "Funktionsprinzip und Diagnose" für sämtliche Einspritz-, ABS-, Getriebe-, Klima-, Airbag- usw Steuergeräte. Darin finden sich Informationen, um Fehler zu diagnostizieren. Mit den generischen Fehlern wie "ESP/ASR defekt" kann man nicht viel anfangen, da diese durch viele Fehlermeldungen ausgelöst werden. Man muss schon mit der Diagbox die Fehler auslesen.
