C 5 I Pumpe vorsorglich überarbeiten ? Fahrzeughöhe nicht erreicht.
Kunde hat mir erzählt das Fahrwerk unterwegs nicht ordentlich auf Höhe kam. Zudem meint er die Pumpe macht andere Geräusche als üblich.
ca 240.000 km.
Mit Tester drucklos machen ....Behälter ab, Pumpe raus, aufmachen - reinigen - abdichten zusammenbauen und mit 0,5 bar auf dem Behälter die Pumpe anlaufen lassen..
Danach mit dem Tester LDS Stand kontrollieren...
Ist das so richtig ? Kann ich was falsch machen ?
Danke Rü
alles richtig. nur die pumpe kann zu bleiben ;) pumpenmotor öffnen … wenn der nicht auf höhe kommt, hängt allerdings eher ein knochen fest etc…. würde die mal schmieren. die reinigungsaktion schadet trotzdem nicht bei der laufleistung
Bearbeitet von Koelner
vor 48 Minuten schrieb Kroack:
Zieht sie Luft?
Gruß Jens
Ich hab das Auto noch nicht hier , wollte nur vorbereitet sein.
Irgendein Teil für die Fahrwerkshöhe  wurde schonmal getauscht als er im Urlaub war ....
Momentan fährt er wohl auf richtiger Höhe, das war ein einmaliger Fehler das er nicht ordentlich hochkam und Fehlermeldungen ausspuckte, auslesen werd ich ihn sowieso..
Erstmal  mal Ölstand gemessen .....
Wenn 2 l Öl fehlen kann das Ding nicht mehr ordentlich hochkommen.
War auch eine deutliche Pfütze unter dem Auto, ich hab jetzt mal den Unterfahrschutz runter und den Wagen gewaschen und auf einen Karton gestellt..
vor einer Stunde schrieb Kroack:
Hilft das gegen Leckagen?
Gruß Jens
Die Anwort kannst Du Dir eigentlich selber geben ...................
Ob das Lecwec sooo schnell geholfen hat ich glaubs eher noch nicht. Also heute abend mal eher eine längere Probefahrt als nur 10 kmlarge.IMG_1697.JPG.c5841dcabaa749986e78ca9b8768b038.JPG
Die Papiersäge schneidet ja einsa... 😁
Sags ja ein voller Werkzeugkasten und schon spült es die Kohle in den Geldbeutel !!
Es tropft nichts mehr, der Wagen pumpt sich normal auf Stellung und es macht auch keine komischen Geräusche mehr. Jetzt belasse ich es dabei...
