Guten Morgen zusammen.
An meinem Peugeot 806 (baugleich Evasion) 2,0 Benziner ist der Kraftstofftank fritte, neu nicht mehr zu haben. Nun könnte ich gebraucht den eines 1,9TD erwerben.
Optisch sieht der identisch aus.
Weiss jemand sicher, ob der passt?
Danke und besten Gruß,
Eike
MHm ich schlachte in paar Wochen einen Benziner.
Die HDI und die Benziner haben Pumpen im Tank ,was der 1,9 er nicht hat, Ob die Öffnung dann auch die große ist weiß ich leider nicht.
Die Dichtung für die Pumpe / Tankgeber sind beim Diesel und Benziner gleich.
Es gibt aber je nach Organummer 3 Tanks, wobei ich denke das es eher innere Änderungen sind - hoffe ich.
Vermute auch, das der bis auf die Pumpeneinsätze identisch ist. Von der Eva HDI hab ich noch einen Tank. Ist aus Kunststoff, was geht da fritte?
Tank kannst du gegen Porto haben oder abholen, ist halt etwas größer.
Der TD hatte keine Pumpe im Tank, erst die HDI hatten die Vorförderpumpe.
Jens
Wenn der Tank größer ist dann zieht die Benzinpumpe halt den Tank nicht ganz leer weil sie nicht unten ankommt, könnte in Kurven ein Problem werden, wenn sie dann Luft zieht weil sie nicht in der sonst vorhandenen Kuhle ansaugt.
danke für eure Rückmeldungen.
Mittlerweile bin ich auch etwas schlauer. Der Tank vom Benziner hat oben drauf ein zusätzliches Entlüftungsdings mit einem T-Stück dran. Eines der Anschlussröhrchen ist wohl abgebrochen.
Daher suche jetzt mal einen passenden Gebrauchttank.
Danke nochmal!
https://bartebben.de/catalog/product/view/id/316207/s/BE-1000018253/
Bearbeitet von nemil_olde
Ich gehe Montag mal schauen, wie das beim HDI Tank bei mir aussieht.
Jens
Habs gemacht, hinten hat der HDI nur einen Entlüftungsanschluß, den kann man ja mittels T-Stück auf zwei erweitern. Dürfte sich dabei um einmal Entlüftung und einmal Anschluß zum Aktivkohlefilter handeln. Wenn der denn einen hat.
Jens
