Hallo, bin heute beim TÜV vom Hof gefahren(bestanden), über ne Bodenwelle, und klonk Feder gebrochen. Da ich das Fahrzeug verkaufen will, und das Domlager auch schon Geräusche macht, wollte ich ein gebrauchtes Federbein einbauen. Beim Gebrauchtteilehändler sind mehrere vorhanden (Diesel,THP..) nur keins für Vti. Gibts da Unterschiede in Motorisierung und Baujahr. Stossdämpfer scheinen ja alle die gleichen zu sein, aber die Federn?. oder passt da auch ein Federbein vom Peugeot 207?
Danke Klaus
Bearbeitet von rubens
Ergänzung
Hallo Rubens,
laut den Citdoks kommen für Deinen Picasso zwei Stossdämpfer/Federbein-Ausführungen in Frage:
- Kategorie A: EV/DV-Motor bis Orga-Nr. 13257 (12.02.2013): 5208C4 (vo. li.) u. 5208C5 (vo. re.)
- Kategorie B: Motor Typ EP bis Orga-Nr. 13257 (12.02.2013): 5208C7 (vo. li.) u. 5208C6 (vo. re.)
Da ich mit Benzinern beim C3 Picasso nicht auskenne, weiß ich nicht, in welche Kategorie Dein VTI95 fällt.
Bei den Stahlfedern gibt es offenbar zwei ausstattungsabhängige Ausführungen, 5002XA und 5002XC, beide passen links und rechts.
Ach ja: alle Angaben ohne Gewähr!
