Habe Schierigkeiten die Lagerringe aus dem Schwingarm rauszubekommen.
Gibt es ein Spezielwerkzeug dafür? Und wo kann man das Ding kaufen?
Mit einen einem einfachen Innenabzieher habe ich jedenfalls keine Chance.
Warmmachen hat leider auch nichts gebracht.
Und ich dachte mit dem Lösen der Schrauben des Stabilisators habe ich schon das Schlimmste hinter mir.
-mit gutem schutzgas-schweißgerät passende große unterlegscheibe in die lagerschale schweißen, dann von der anderen seite mit geeignetem stück Rundstahl rausschlagen. Ohne spezialwerkzeug gehts kaum anders.
gruß frank
oder mit einem kleinen Fräßkopf z.B. auf einem Luftschleifer die 'Lagerschale aushöhlen, aber nicht zu tief schleifen
Ich musste in einer Notsituation man Lagerschalen von einem Schwingarm in einen anderen transferieren (Wochenende, Nicht ABS>ABS). Habe eine grosse Mutter mit "Kragen" (weiss leider den Fachbegriff nicht) verwendet und den Kragen an zwei gegenüberliegenden Seiten so abgeschliffen, dass man die Mutter gerade eben durch die Schalen einschieben konnte. Dann musste die Mutter so gedreht werden, dass der Kragen auf dem inneren Überstand der Schale auflag. Von der anderen Seite her habe ich dann eine entsprechend lange Schraube in die Mutter eingeschraubt und konnte so die Lagerschalen unbeschädigt austreiben.
Hoffe, das war verständlich.
Gruss
Henning
Hallo
Es gibt einen Speziellen Schlagabzieher von Citroen dafür.
Ich hab auch irgendwo die Bauanleitung dafür.
Ich hab mir das was von den Lagern noch übrig was bei einer Gelenkwellenfirma
rausholen lassen. Es war absolut sauber und war die beste lösung die ich hatte nach vielen vergblichen versuchen die Dinger rauszubekommen.
Es hatte auch nur 15Euro gekostet.
gruß daniel
rings in die schale mit schutzgas eine naht. vielleicht an zwei gegenüberliegenden stellen etwas dicker, damit man von hinten rankommt. und die dinger fallen fast von selber raus. (metall dehnt sich, metall streckt sich, metall schrumpft)
roman
hab die dinger einfach mit nem drehmel und ner kleinen trennscheibe aufgeschnitten , musst blos aufpassen das du den schwingarm nich beschädigst
.. und beim nächsten Mal den Abschmiernippel mit einbauen...
