XM - die Sache mit den "bunten" Heckblenden... Mythos oder Fakt?
Getönte Rückleuchten waren damals in. Erscheinen "schwarz" leuchten aber gelb/orange (Blinker) bzw. weiß (Rückfahrscheinwerfer). Waren die Glühlampen deshalb gelb bzw. weiß oder hatten die Blinker noch eine "gelbe" Streuscheibe?
vor 2 Stunden schrieb Manson:
Vor knapp 20 Jahren.
Also nach dem Ende der XM-Produktion. Da ich vermute, dass Du eher selten Berührungspunkte mit NOS-Teilen und Neufahrzeugen hattest, haben Deine Auskünfte hier nur geringe Relevanz.
Oh, du möchtest vorbeikommen und meine Kombinationen durchsehen? Bitte, dafür solltest du etwa 4h Zeit vor Ort einkalkulieren.
Danke, nein. Ich habe nicht vor, mich durch die Haufen Deiner eingelagerten Teile zu wühlen. Das wäre auch irrelevant für dieses Thema.
Ja, ich hätte das auch bei ein paar rötlichen entsorgten Blenden machen können wenn ich gewusst hätte das es mal relevant für Skeptiker sein könnte.
Auf diesem Foto der Y4-Blende meines umgebauten Hecks kann man die Partie unter dem entfernten Citroën-Schriftzug als eindeutig dunkler erkennen:
Bearbeitet von M. Ferchaud
Am Monitor ist das immer schlecht zu beurteilen.
vor 1 Stunde schrieb Manson:
Naja, das Rot ist in der Tat mehr so ein Rotbraun Ton und wie gesagt, es gibt tausende Nuancen ;)
Weil die Teile alle unterschiedlich stark ausgeblichen sind.
Um Deinen „ich erzähle über mein Lager“-Ausführungen doch etwas Relevanz zu verleihen, könntest Du mal nachsehen, welcher Zulieferer die Teile jeweils hergestellt hat.
vor 30 Minuten schrieb Ronald:
Beim XM sitzt eine gelbe Kappe mit aufgedrucktem Punktraster im Blinker-Gehäuse vor den weißen Glühlampen:
vor 2 Stunden schrieb ACCM Xm Petar:
Hallo @M. Ferchaud hilft dir das weiter? die Blende ist NOS 2020 montiert, war net oft auf der Sonne seid sie drauf ist.
Also könnten wir hier von einem annähernden Neuzustand ausgehen, sofern die Blenden durchgehend unter lichtgeschützten Bedingungen gelagert waren.
Es wäre interessant, diese Blenden neben denen meines 99er Y4 zu betrachten. Jene sind trotz UV-Einwirkung kräftig schwarz. Das Fahrzeug war bis 2010 durchgehend ein Garagenfahrzeug mit 2600 km Fahrleistung / Jahr.
vor 8 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Ja war lichtgeschützt im Original Karton gelagert und können tatsächlich vom Neuzustand ausgehen.
Biste eventuell beim Jahrestreffen dabei?
Lg Petar
irrelevant - gelöscht
Bearbeitet von Manson
vor 2 Minuten schrieb Manson:
Wenn etwas ausbleicht wird es heller, durchscheinender, bei etlichen meiner Kombinationen wirst du nicht einmal von außen die Birne erkennen so kräftig ist die Farbe vorhanden, das gilt nur für die Rotbraunen und spricht meines Erachtens gegen so extreme Farbänderung wegen UV-Einstrahlung.
Um die Annahmen zu bestätigen bitten wir um paar Bilder.
  • Traurig 1
vor 11 Minuten schrieb Manson:
Hier ist eins von weiter weg, da schaun die fast Schwarz aus:
sind aber tatsächlich Rotbraun ;)
large.PTDC0180.JPG.32ba0479dbea174c833a5
Das in der tat weit weg...
Rotbraun wahrscheinlich war es mal auch schwarz nur durch die Sonne ausgeblichen.
Das Foto hat meiner Ansicht nach null Aussagekraft und gehört inhaltlich wohl eher in die Rubrik „zeigt her Eure Gespanne“.
Ist bislang nicht geplant…
vor 4 Stunden schrieb M. Ferchaud:
vor 7 Stunden schrieb ACCM Xm Petar:
Die Beschriftung/ Kennzeichnung mit e2/E2 (Frankreich) und AR (Rückfahrscheinwerfer)  ist offensichtlich identisch? Erfolgt die "Tönung" von Innen oder von außen? Ich meine die Prismen auf der Innenseite haben einen entscheidenden Anteil, den Folie oder Lack haben nicht den "zulässigen" Effekt.
vor 13 Minuten schrieb Ronald:
Hier finden sich die Kennzeichnungen mit Ausnahme der Blinker:
large.8767F96A-E440-4D98-B4AB-A99720D098
large.A1896588-2EC9-4F8D-AB73-17413D4846
large.5328E9D8-7490-48E2-A767-D422C43DD0
Die Materialien sind jeweils durchgefärbt.
Interessanterweise haben die Blinkleuchten keine Kennzeichnung:
Steht auf dem roten Teil, "2a" = hinteres Blinklicht.
Ich hab keine Ahnung, was die Prüfnummern mit der Farbe zu tun haben sollen. Kurz geguckt: auf Leuchten von 90, 95 und 98 sind jeweils die identischen Nummern vorzufinden.
Hier mal ein 1990er Seduction, "fast neuwertig erhalten" mit eindeutig rötlicher Blende:
vor 54 Minuten schrieb schwinge:
Stimmt. Da beide Gläser mit dem Gehäuse verschweißt sind, gilt das Ganze offenbar als Einheit.
Mit der Farbe haben die Prüfnummern nur insofern zu tun, als die Teile freigeprüft sind und eine allgemeine Betriebserlaubnis haben.
Die getönten Blenden wurden entweder mit einer Minimalanforderung der Licht-Transmission belegt, oder es wurde eine Palette an verschiedenen Gradienten oder Chargen freigeprüft. Solange der Hersteller die Materialspezifikation nicht geändert hat, sollte alles im Grünen Bereich liegen.
Was wir hier noch nicht betrachtet haben, ist der Lieferant des Kunststoffs: Bereits hier können Streuungen aufgetreten sein, auf die der Hersteller der Blenden nur insofern EInfluss hätte, als er den gelieferten Kunststoff jeweils abmustert und entsprechend zur Weiterverarbeitung freigibt oder eben nicht, ggf. mit Rückmeldung an den Material-Lieferanten.
In folgender Konsequenz könnte das bedeuten, dass es verschiedenfarbige Chargen gegeben hat (die jüngsten Inputs von @ACCM Xm Petar und @Strelitzer legen dies nahe), die dann entweder zufällig zugeteilt oder in einer Art Vorsortier-Prozess verschiedenen Karosseriefarben zugeordnet worden sein könnten.
Darüberhinaus könnte die Weiterentwicklung von Materialien und Prozessen eine höhere Prozesssicherheit nach sich ziehen, was für die Beobachtung "schwärzerer" Blenden an jüngeren Fahrzeugen sprechen könnte - den Alterungsprozess außen vorgelassen.
Mit der Farbe nicht, aber eventuell kann man ausschließen, wenn deren Ausführung und Position identisch ist, dass es noch andere Lieferanten der Leuchten gab. Die 87057,87058 und 87059 sind die Nummern der Freigabe?
vor 30 Minuten schrieb M. Ferchaud:
I
Das dürfte so stimmen. Das große Schwarze mit einer Blende dunkel wie die Nacht:large.IMG-20230602-WA0022.jpg.80a9a1b369526b6e0a6aae07d1b5480d.jpg
Die Leuchten tragen alle den gleichen Herstellernamen und Produktcode. Ich nehme an, die sind alle aus der gleichen Fabrik.
Die NOS-Blende von Petar sieht nicht so aus, wie ich mir ein NOS-Teil vorstelle. Aber auf einem Bild schwer zu sagen, ohne direkten Vergleich. Die einzige NOS-Blende (oder waren es zwei?) die ich gesehen habe, war schwarz.
Davon hab ich nur dieses schlechte Foto, einige Wochen nach der Montage:
Bearbeitet von schwinge
