Xantia Federzylinder an Hand Ersatzteilnr. zuordnen
Habe hier 2 vordere NOS Federzylinder für den Xantia und würde diese gerne mittels Ersatzteilnr. zuordnen.
5271.E7
5271.E8
Die Frage ist nun bei welchen Modellen diese passen.
X1 und/oder X2 ??
Mit Hydractive oder ohne ??
ab einer gewissen Orga ??
Danke
Das sind keine Federzylinder, sondern Federbeine.
Bearbeitet von TorstenX1
  • Verwirrt 1
Es ist ein Hydraulikzylinder der für die Federung der Vorderachse zuständig ist .. Somit ist die Bezeichnung Federzylinder wohl durchaus korrekt.
Wenn es um einen CX geht, dann schon.
Warum guckst du nicht selbst in die Ersatzteilliste?
  • Verwirrt 1
Das die Federzylinder/Federbeine dem Xantia zugehörig sind weiß ich.
Die genaue Zuordnung würde mich halt interessieren..
Meine Möglichkeiten auf Ersatzteillisten zuzugreifen sind leider begrenzt
Theoretisch schon, aber nicht üblich und daher irreführend.
Die Dinger passen für alle Xantias außer V6 und außer vor Orga 6611, und außer Xantias mit hydraulischem Anschlag.
Eine erschöpfende Zuordnung ist mir ehrlich gesagt zu anstrengend...
HYDR FEDERUNGSZYLINDER VO
LINKS
       hat mein X2 1.8 16V und unser 94er X1 1.8i
diese Federungszylinder haben keinen hydraulischen Anschlag und passen nicht beim V6 (dickere Kolbenstange)
RECHTS
Bearbeitet von matgom
vor 4 Minuten schrieb TorstenX1:
Vielen Dank !!
Die Seite kannte ich noch nicht. Ich hab mit
http://www.ckc.dk/modeles/Xantia/?eng
oder der üblichen Google-Suche arbeiten müssen.
vor 7 Minuten schrieb TorstenX1:
Auch hier vielen Dank.
Mit hydraulischem Anschlag ist die Antisink gemeint ??
vor 1 Minute schrieb HPW Krems:
Das ist eine Bauart der Federbeine, die die Bewegung am Anschlag abbremst.
das ist falsch, Orga 6611 = 14 Dezember 1994.
Unser X1 vom April 1994 kann die auch haben, laut Servicebox, es gibt eine Anmerkung:
ANMERKUNG: FAHRZEUG BIS O 6610 ZUSÄTZLICH 5271 63 (01) NEHMEN
Dieses Abstandsstück (Reduzierungsring von M12 auf M10) kommt in die Bohrung für die Aufnahme der Koppelstange, weil dieser X1 org eine kleinere Bohrung hat.
NFP
02
ABSTANDSST FEDER ANSCHLAG HINT
DIAM 10X12
vor 1 Minute schrieb matgom:
Unser X1 vom April 1994 kann die auch haben, laut Servicenox, es gibt eine Anmerkung:
Nein, die Zuordnung ist richtig. Wenn der Distanzring verwendet wird, sind sie aber dennoch montierbar.
Wegen solcher Details war ich nicht bereit, weiter darauf einzugehen. Falls du aber eine vollständige Zuordnung machen möchtest halte ich dich natürlich nicht auf.
vor 10 Stunden schrieb TorstenX1:
...denn die Servicebox bietet nur diese Variante mit Distanzring für Xantia vor Orga 6611 an.
