Kolben ziehen 1.8 16V - wie viel Aufwand
ich plane demnächst dem Ölverbrauch meines Xantia zu Leibe zu rücken.
Er ist zwar mit 0,5 - 0,7 l/1000km nicht besonders hoch (1l/1000km ist ja angeblich noch in Ordnung) nervt mich aber erheblich. Ich fahre „regelmäßig“ (1x im Monat) etwa 1000km am Stück Autobahn und habe keine Lust dann immer Öl mitnehmen und nachfüllen zu müssen. Außerdem muss man das gute Zeug auch kaufen und bezahlen.
Bei allen anderen Autos im Haus (vorwiegend PSA 1995-2009, Diesel und Benzin, bis zu 300.000km runter) hat keines Ölverbrauch, der ein Nachfüllen zwischen den Ölwechseln erfordert. (Nein, keine Ölverdünnung, viel Langstrecke)
Als ersten Schritt wollte ich die Kurbelgehäusentlüftung und die Ventilschaftdichtungen wechseln. Letztere ohne Abbau des Kopfes (Druckluft) Da ich den Kopf aber eh halb zerlegen muss, kann ich ihn auch abbauen.  Deshalb stelle ich mir die Frage, ob es sinnvoll ist die Kolbenringe gleich mitzutauschen. Laufflächen sind i.O. sagt das Endoskop. Motor hat jetzt 85.000km runter. Dann
Deswegen meine Fragen:
- Ölwanne abbauen: Schnell gemacht, oder nicht?
- Zugang zu Pleullagern: Problemlos, oder nicht?
- Kann ich die Kolben normal ziehen, oder ist wegen der nassen Laufbuchsen etwas besonderes zu beachten? Er hat doch nasse Laufbuchsen, oder?
Danke für eure Antworten
Gruß Johannes
vor 4 Minuten schrieb Wasserlöwe:
Mach doch einen Druckverlusttest, dann weißt Du es.
Meines Wissens nach ist die Aussagekraft über den Zustand der Ölabstreifringe bei einem Druckverlusttest eher begrenzt, oder irre ich mich?
vor 42 Minuten schrieb Wasserlöwe:
Man kann natürlich nicht zwischen Abstreif- und Kompressionsringen, aber zwischen Kolbenringen und Schaftdichtungen unterscheiden. Da letztete einem altersbedingten Verschleiß unterliegen und der Motor noch nicht eingefahren ist, würde ich für meinen Teil nur die Schaftdichtungen erneuern.
Bearbeitet von AndreasRS
Sind denn Probleme mit den Abstreifringen bei diesem Motor wahrscheinlich? Bei 85tkm wohl eher nur, wenn nie das Öl gewechselt wurde.
vor 56 Minuten schrieb Wasserlöwe:
Je nachdem, ob Deiner Klima hat oder nicht. Wenn ja, müssen die Schrauben am Klimakompressor gelöst werden. Ich würde beim späteren Zusammenbau unbedingt darauf achten, ob die auf dem unteren Bild zu sehenden Gummihülsen ok sind(insb. Nr. 6 auf dem Bild).
Wenn diese fehlen oder einmal zu stark zusammengedrückt wurden, kann hinterher das Halteohr des Kompressors reissen.
Für die Demontage der Ölwanne hatte meine Werkstatt zudem die Druckspeicherkugel abgebaut.
Gruss
vor 19 Minuten schrieb schwinge:
Ölwechsel gab’s wohl immer regelmäßig. Ich fürchte nur, dass der Motor durch Rentnermäßige Schleichfahrt verkokt ist. Ich schließe das aus der Tatsache, dass der Ölverbrauch bereits etwas zurückgegangen ist. (Fahre den Wagen seit 15000km)
@Xantia-Harald: Das klingt ja leider nicht nach „mal eben“, Klima ist vorhanden.
Wenn ich mich richtig erinnere, sind das Stahlhülsen. Diese sollten in der Bohrung verschiebbar sein, sonst kann es passieren, dass die Ölwanne beim Festziehen reisst.
Die Nr.7 ist aus Stahl, die 6 auf dem Bild aus Gummi.
Daher ist Vorsicht geboten beim Zuziehen der Schrauben...
Das ist doch ein gutes Zeichen. Ich mache bei Neuerwerb immer ein paar Ölwechsel in kurzen Intervallen, sprich 1000 bis allerhöchstens 3000 km, mit normalem 5W-40 Öl. Wenn es ganz übel aussieht, auch ein, zweimal Motorspülung vor den jeweiligen Ölwechseln. Erste Autobahnfahrt nur 130. Danach wird jeweils auf dem Heimweg schrittweise gesteigert, bis zur maximalen Belastungsgrenze. Dabei wird ausschließlich Premiumsprit gefahren. Zu Anfangs kommt zusätzlich noch Injektor-/Einspritzsystemreiniger in den Tank.
Wenn diese Prozedur ohne Totalausfall überstanden ist, kann der Motor im Anschluß "normal" weitergefahren werden.
Du hast endoskopiert. Hast du nasse Ventile entdecken können (Rückseite angucken?
ich behaupte mal ganz schlicht, dass man bei demontiertem Zylinderkopf an nassen Laufbuchsen mit Kolben nur im äußersten Notfall rühren sollte. Zu groß ist das Risiko von Undichtigkeiten. Bei lediglich 85 tkm besteht ohnehin der Verdacht einer engagierte Verschlimmbesserung.
Gruß Gerd
Bei der Laufleistung würde ich an den Kolbenringen genau nichts machen. Schaftdichtungen erneuern und dann sollte alles gut sein.
  • Like 5
vor einer Stunde schrieb GuenniTCT:
Absolut. Selbst das würde ich erst machen, wenn ich dem Motor eine Lecwec-Kur gegönnt habe. Erst wenn das auch nichts bringt, macht es Sinn, einen 1.8 16V zu überholen. 3% Lecwec zugeben und erst mal weiter fahren, das Ganze am Besten mit einem Ölwechsel verbinden. Dieser Motor hat, wenn er denn tatsächlich etwas Öl verbraucht, Probleme mit den Schaftdichtungen und die werden auch bei 400000 KM wieder schön elastisch. Bei erst 80000 KM sollte das alles kein Problem sein.
Ok ok, ihr habt mich überzeugt.
Mein Endoskop ist leider zu billig um hinter die Ventile zu schauen.
Mit dem "Einfahren" habe ich es ähnlich gemacht wie @schwinge
Ne Motorspülung + "Lecwec" (Öl Verlust Stop Liquimoly) hat er schon hinter sich. Es ist dann auch etwas besser geworden...
Dann werde ich mich mal aufs Wechseln der Schaftdichtungen "beschränken"... Hat das schonmal jemand ohne Kopfdemontage gemacht? Andernfalls werde ich davon berichten.
Danke für eure Zahlreichen Antworten.
Johannes
vor 14 Minuten schrieb Wasserlöwe:
Ich sprach von Lecwec.
Öl Verlust stop von LM ist etwas völlig anderes, nach meiner Ansicht Gift für jeden Motor und sehr umstritten. Du scheinst Lecwec nicht  zu kennen.
Es gibt sogar XM-Fahrer, die eine Diravi damit wieder einigermaßen dicht bekommen haben. Ich habe es prophylaktisch in geringer Konzentratration auch im LHM, das hat sich in all den Jahren bewährt. Ich nutze es seit über 20 Jahren und kann es nur empfehlen.
Schau dir https://lecwec.de/ an, dann wirst du schon verstehen, worum es geht. Mach erst mal eine Kur damit und dann kannst du weiter sehen. Alles andere wäre in meinen Augen komplett übertrieben. Bei 80000 KM braucht so ein Motor keine neuen Schaftdichtungen.
Als mein alter Xantia bei 340000 KM eine neue ZKD bekam, wollte Günni die Schaftdichtungen auch machen. Ich wollte es nicht, weil er nie Öl verbraucht hat. Bis heute verbraucht er auch bei seinem neuen Besitzer mit deutlich über 400000 KM kein Öl.
Bloß nicht so ein französisches Qualitätsprodukt mit irgendwelchen Substanzen quälen, die da nicht hin gehören. Ich bin da vielleicht etwas dogmatisch, aber das einzige LM-Produkt, das ich seit langem benutze, ist dieses phantastische blaue Fett.😉
Lecwec ist mir durchaus ein Begriff. Ich habe es Erfolgreich im Lhm angewendet um eine schwitzende Hydraulikpumpe wieder absolut dicht zu bekommen.
Meines Wissens arbeitet Öl Verlust Stop mit hochkonzentrierten Weichmachern um verhärtete Gummidichtungen wieder geschmeidig zu machen. Lecwec arbeitet nach dem gleichen Prinzip.
Sollte ich mit o. g. Aussage falsch liegen, klär mich doch bitte auf.
Falls Lecwec besser ist als Öl Verlust stop, werde ich’s beim nächsten Ölwechsel mal zugeben. Ich möchte jetzt nur nicht beide Mittel vermischen…
Liebe Grüße
Johannes
Alle  Leckstops die ich bisher wo auch immer  probiert habe haben mich nicht überzeugt, nur " Lecewec " hat jetzt 2x geholfen...
Es gibt eine Ölschlammspülung von Protec  da hatte ich vor Jahren mal bei einem Audi gute Erfolge, ob das Deine von Dir vermuteten verkokten Ölabstreifringe wieder lose macht, kann ich nicht sagen.
Also erst  Protec  Ölwechsel dann Lecwec und dann wenn immer noch Handlungsbedarf ist dann die Schaftdichtungen - das wäre meine Vorgehensweise...
Vom Alter her würde ich nur die Zylinderkopfdichtung und die Schaftdichtungen tauschen. Ansonsten noch die Ventile reinigen und bei Bedarf einschleifen.
Wer zuviel Zeit hat kann auch seinen Kiesweg mit dem Staubsager reinigen
  • Haha 3
Und unbedingt gleich den L😷uftfilter wechseln - wegen aufgewirbelten Staubwolken auf dem Kiesweg.
vor 9 Stunden schrieb lutroen:
Das mache ich bei meinem 1.8 16V auf der Autobahn und fahre dabei den Motor mit über 4000 U/min. Also im höchsten Drehmomentbereich so wie es in der Bedienungsanleitung steht.
Bei nassen Laufbuchsen dran denken, diese z.B. mit Flacheisen zu sichern, wenn man den Kopf abnimmt. Damit sie nicht nach oben rauskommen, falls jemand am Motor dreht.
vor 30 Minuten schrieb XM_Boris:
Werden die im Betrieb nur vom Kopf festgehalten? GIbt es Fußdichtungen beim XU?
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
Ja. Wie XM Boris schon schrieb, kann es durchaus passieren, dass dann, wenn der Kopf runter ist und man die KW dreht, die Laufbuchse nach oben kommt. Wir sichern die immer mit einer abgesägten Kopfschraube und einer dicken U-Scheibe.
  • 2 Monate später...
Guten Abend zusammen,
kurzes und absolut erfreuliches Update von meiner Seite:
Beim letzten Ölwechsel habe ich original Lecwec dem Öl beigemischt. Nach etwa 3000km (aktuell) sind noch nicht mal 200ml weg. Das Zeug scheint wirklich zu helfen. Danke für eure "Ermutigung" dahingehend. Das hat mir einen ganzen Haufen Arbeit erspart.
Mit dem derzeitigen Ölverbrauch kann ich problemlos leben.
Schönen Abend und lieben Gruß vom frischgebackenen ACCM...
Johannes
  • Like 4
