hab hier nen Xsara der ruckt bei voller Beschleunigung aus sehr niedrigen Drehzahlen. Gasgeben bei 1000 1/min - rucken bei 1200 1/min. Fehlerspeicher leer.
Wer weiß Rat???
JFII
HI
Mal die Zündkabel kontrolliert,gerade jetzt viel feuchtigkeit und Zündkerzen
nicht vergessen.
g*
habe das gleiche Problem mit meinem Xsara1 VTS mit 110PS.
Ruckeln, egal bei welcher Temperatur bei ca. 1500 - 2000 Umdrehungen.
Im Stand läuft er rund, d.h. ohne Ruckeln.
Was kann ich außer den Zündkabeln und den Zündspulen noch kontrollieren?
Kann es an den Zündkerzen liegen? -> Müßte ja dann auch im Stand nicht rund laufen, oder?
Sollte ich die Drosselklappe mal reinigen lassen?
Wenn man einen Saugrohrdruckfühler zum probieren hätte währe das eine gute möglichkeit. Aber den nur auf verdacht zu wechseln kostet 170 Teuro. Wenn man Stammkunde ist in einer Citroen-Werkstatt könnte man ja mal fragen ob man probehalber einen aus einem Gebrautwagen bekommt.Wenn es dann funzt kann man ja das Geld investieren.
Fehlerspeicher echt leer?
Bei unserem war es ein sporadischer Fehler an der Lamdasonde...
