Citroen C6 fragen Radio und Bluetooth
Hallo, hätte zwei fragen zu meinen C6 wollt wissen hat meiner schon Bluetooth? Weil im Handbuch steht das er das hat... wen ja wie schaltet man es ein?
Dan zum Radio, er hat das JBL musik system kann net einzeln zu den Bässen zu Greifen am alten C6 ging es hatte aber kein JBL Musik system.
Danke euch schon mal im vorraus!
Lg Petar
vor 2 Stunden schrieb ACCM Xm Petar:
Lg Petar
Hab das mit dem Bluetooth rausgefunden er hat keins weil er das RT3 hat.
Jetzt bleibt nur noch die zweite Frage.😄
vor 11 Stunden schrieb ACCM Xm Petar:
Die BDA sind noch verfügbar.
https://service.citroen.com/ACddb/index.html
Klangeinstellung erfolgt über die Taste F bzw. D mit der "Musiknote" und K "vor" und N "zurück"
Autoradio
KLANGBILDREGELUNG
Bei jeder Betätigung der Taste F wird der einzustellende Parameter angezeigt: Auswahl der vordefinierten Klangbilder, Bässe, Höhen, Loudness, Fader (Einstellung der Lautsprecher vorne/hinten), Balance (Einstellung der Lautsprecher links/rechts) und geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung.
Mit den Tasten K oder N können Sie die Werte der angezeigten Funktionen verändern.
Hinweis:
Bei Auswahl eines Klangbilds werden bei Auswahl eines Klangbilds die Bässe und Höhen automatisch eingestellt. Diese können verändert werden. Um die ursprünglichen Klangbildeinstellungen wieder herzustellen, die Bässe und Höhen wieder auf Null stellen.
Die Einstellung der Loudness, der Bässe und der Höhen erfolgt für jede Audioquelle und jedes Klangbild separat.
Wenn am Autoradio einige Sekunden lang keine Einstellungen vorgenommen werden, kehrt dieses zur normalen Anzeige zurück
NaviDrive
Drücken Sie auf die Betätigung (D) zur Auswahl: der vordefinierten Klangbilder, der Bässe, der Höhen, der Loudness,von Fader (Einstellung der Lautsprecher vorne/hinten) und Balance (Einstellung der Lautsprecher links/rechts) der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeregelung.
Drehen Sie das Einstellrad, um den Wert des angezeigten Parameters zu verändern.
Der Wert wird automatisch ohne Bestätigung übernommen
Bearbeitet von Ronald
