habe im BX Elektrikprobleme.
Blinken links geht, Anzeige und Blinker v+h;
Blinken rechts geht nicht, weder Anzeige noch Blinker v+h, Spannung bricht zusammen;
Warnblinkanlage geht nicht, Spannung bricht zusammen und Kurzschluß, Sicherung verabschiedet sich;
Rückfahrscheinwerfer brennen zusammen mit Blinker links v+h incl. entsprechende Anzeige;
Blinkrelais ist noch ok, hat jedoch mal einen Kurzschluß geschaltet und richt elektrisch;
Die Leitungen an den Blinkerleuchten sehen trocken und gut aus!
Fragen:
Wo sind Messpunkte für Blinker li+re v+h, Schalter für Rückfahrscheinwerfer?
Hat schon mal jemand einen solchen oder ähnlichen Fehler gehabt?
Hatte mal einen ähnlichen Fehler bei einer anderen Marke:
Warnblinken ging, Blinker links nicht, Blinker re. schon, Relais war etwas angeschmort.
Des Rätsels Lösung Kabelstrang der AHK war in einem Hohlraum eingeklemmt und die Blinkerleitung hatte dadurch Masseschluß > hoher Strom, Sicherung durchgebrannt
Ich würde den Widerstand der Leitungen zu den Blinkern gegen Masse überprüfen um einen eventuellen Masseschluß zu finden!
Hört sich nach einem Problem im hinteren Kabelstrang an. Miß mal die Anschlüsse durch. Ich hatte beim BX mal den Fall, daß eine Aer des Kabelbaums hinten (Flachkabel) unter der Rückenlehne durchgescheuert war.
