Scheibenwischer Recht geht nicht
Moin, bei meinem C5 lll Kombi geht der linke Scheibenwischer nur Intervall und der Beifahrer so gut wie nie, nur bei einer scharfen rechts Kurve! Dann gehen beide einmal und bleiben irgendwo stehen!
Hat einer eine Ahnung was das sein kann, oder vielleicht dieses Problem schon einmal selbst gehabt?
Wäre über jeden Tipp dankbar!
Die Wischer haben separate Motoren ohne "Koppelstange". Damit diese nicht kollidieren wird es eine "Fehlerabschaltung" geben.
Andreas Strunk
das heisst dass mit Lexia/Diagbox ausgelesen werden muss, welcher der beiden Motoren eine Macke hat
Mal im Forum suchen, das Thema kam schon öfter. Wird auf neue Motoren oder Zerlegen und Reparatur hinauslaufen.
Der rechte Motor scheint der "Slave" vom linken "Master" zu sein. Ein gewisser @waechter77 hat kürzlich die Motoren zerlegt. (Oben rechts in den Zitaten ist ein Pfeil)
Aus dem letzten Link sind die Fotos , 2. Seite
Bearbeitet von Ronald
