Mahlzeit, und zwar habe ich einen Citroen C2 1.1 60Ps von 2009.
Leider ist mein Problem, dass die Kühlflüssigkeit nach dem Fahren also sobald ich den Motor ausschalte über kocht. Den Thermostat und Temperatursensor habe ich bereits ausgewechselt. Das ganze Kühlsystem wurde auch bereits entlüftet (mehrmals) und einen CO2 Test habe ich auch bereits gemacht für die Zylinderkopfdichtung diese war auch O.K.
Kann mir eventuell einer mit ähnlichen Erfahrungen gemacht hat einen Rat geben wie ich als nächstes vorgehen soll. Ich tippe aus Wasserpumpe aber sicher bin ich mir leider nicht. Dankeschön im Vorraus 👍🏼
Heißt, wenn der Motor im Stand weiterläuft kocht nix über, auch nach längerer Zeit nicht? Erst wenn du dann den Motor abschaltest? Seltsam. Das kann eigentlich weder am Thermostat noch an der Wasserpumpe liegen.
Bearbeitet von schwinge
vor 22 Minuten schrieb Mahlzers:
Dann wird wohl dein Kühlerventilator nicht laufen!
Zur Entlüftungsprozedur gehört aber eigentlich das Abwarten von ein oder zwei "Ventilatorzyklen", zumindest war das früher so.
vor 36 Minuten schrieb Mahlzers:
einen CO2 Test habe ich auch bereits gemacht für die Zylinderkopfdichtung diese war auch o.k.
 genau das zweifle ich sehr stark an!
Wenn der Lüfter im Stand nicht nachlaufen sollte, kocht meiner Erfahrung nach nichts über...
Bearbeitet von Petruschka
Das ist die Sache, leider habe ich jedes mal den Motor abgeschaltet wenn ich nach einer Fahrt den Kühlflüssigkeitsbehälter überprüft habe. Während der Fahrt steigt die Flüssigkeit ein wenig und sobald ich ausgestiegen bin um nachzusehen, fing der Behälter an sich weiter zu füllen bis er schließlich überlief.
vor einer Stunde schrieb Petruschka:
Leider kann ich nur das wiedergeben was mein Kollege sagte was er mit dem wagen gemacht habe. Er sagte er habe einen Co2 Test gemacht.
vor 1 Stunde schrieb Jeff:
Tatsächlich lief der vor Einbau des Thermostats und des Temperatursensors nicht. Nach dem Einbau lief er wieder aber das problem ist trotzdem noch da
Gut. Der Motor kocht also über wenn du den Behälter öffnest. Dann lass den doch einfach zu, so wie es auch auf dem Deckel draufgeschrieben steht.
vor 2 Minuten schrieb schwinge:
Und wo habe ich geschrieben, dass ich den Behälter geöffnet habe ?
Auf dem Kühlsystem ist ja ein gewisser Druck drauf.
jumpy_beifahrer
Da ist mit einiger Wahrscheinlichkeit noch eine Luftblase im Kühlsystem. Wie wurde denn konkret entlüftet? Nach Citroen-Vorgabe, mit dem Schnorchel auf dem Ausgleichsbehälter, oder mit Vakuum?
Das Thermostat öffnet und der große Kreislauf wird auch heiß?
vor 3 Minuten schrieb jumpy_beifahrer:
Also ich war schon in einer Namenhaften Werkstatt dennoch weiß ich nicht ob es nach Citroen Vorgabe entlüftet wurde.
Das hatte ich bei meinen Pluriel auch, da war die ZKD durch. ( Motor pumpt das Kühlsystem auf )
ZKD,ZR und Wasserpumpe erneuern.
Kühlsystem richtig entlüften, dann passt alles.
Bearbeitet von Frank.R
Ich denke auch daß die Kopfdichtung durch ist. Ist beim TU ja schnell gemacht, von daher kein Beinbruch...
Ich würde erstmal sagen das der Ausgleichsbehälter / Deckel undicht ist.
Sonst würde da nämlich nichts rauskommen, respektive überkochen.
Der muss zischen beim aufschrauben, hier läufts einfach über, also garantiert nicht dicht.
vor 13 Stunden schrieb bx-basis:
...bin ganz Deiner Meinung!
Moin Mahlzers,
so etwas in der Art hatte ich früher mal bei meinem Corsa. Nach der Inspektion hörte ich nach dem Abstellen ein undefinierbares Geräusch. Dann zwei Tage später war mein Fenster offen und ich konnte das Geräusch identifizieren hörte sich wie Kochen an.
Als ich nachgesehen habe blubberte es im Ausgleichsbehälter. Lief der Motor, war nichts.
Ursache war ein schräg aufgeschraubter Deckel - das konnte nicht Dicht sein und so konnte sich kein Druck aufbauen.
Im Kühlsystem muss es übrigens je ein Unterdruck- und Überdruckventil geben (je nach Hersteller auch im Deckel). Wenn eines davon nicht zu macht, hast Du auch kein Druck.
Das würde so passen, wenn es nur kocht, wenn der Motor aus ist. Läuft der Motor und es hört auf zu kochen, wird das Kühlwasser umgespült und durch Fahrtwind und/oder Kühlerventilator (der evtl. wegen der eingeschalteten Klima eh läuft) gekühlt.
Wenn es wieder so weit ist, fasse doch mal an die Schläuche zum Kühler, ob und wie Du sie zusammen drücken kannst - vorsicht heiß. Wenn Du den Deckel des Ausgleichsbehälterrsbei betriebswarmen Motor öffnest, zischt es merklich?
Ich vermute, Du hast kein Druck im Kühlsystem.
Thomas
Am 21.6.2023 um 12:02 schrieb Der_Hammer:
Moin Mahlzers,
Thomas
Nabend Thomas,
erstmal danke für die ausführliche antwort. Und zwar habe ich gerade einen neuen Deckel für den Ausgleichsbehälter drauf geschraubt und habe eine Probefahrt von ca 5 km gemacht. Nach der Fahrt habe ich wieder in den behälter reingeschaut, die Flüssigkeit ist ein wenig gestiegen aber nicht weiter hochgestiegen ( wie es vorher war ). Es sah ziemlich gut aus muss ich sagen aber am ende bin ich immernoch Laie was Autos angeht.
Beim öffnen des Deckels habe ich versucht zu lauschen ob ich ein merkliches zischen höre, was nicht der Fall war ( ich hoffe ich habs nicht überhört wegen des wetters und der autos draußen ). Frage: wäre ein zischen etwas gutes ?.
Zu den Schläuchen kann ich nur sagen das sie sich ziemlich hart angefühlt haben, zusammen drücken ging nicht wirklich.
Falls möglich hätte ich auch ein Video was ich dir oder sonst wen schicken kann der mir helfen mag, wo die Kühlflüssigkeit ausgelaufen ist.
LG Mahlzers
Bearbeitet von Mahlzers
bei kaltem Motor herrscht ausgeglichener Druck im Kühlsystem. Dann lassen sich die Schläuche einfach zusammendrücken. Wenn du jetzt den Motor startest steigt der Druck im Kühlsystem langsam aber stetig an bis der Motor auf Betriebstemperatur ist, bedingt durch die Ausdehnung des Kühlmittels bei steigender Temperatur.
Stellst du fest, dass der Druck im Kühlsystem sich sehr schnell aufbaut (Schlauch hart bevor die Temperaturnadel sich bewegt), dann wird das wohl an Verbrennungsgasen liegen.
CO-Testflüssigkeit hält nicht ewig. Kann nicht schaden, die im Zweifel zu überpüfen. -
Quote
Sensitivity Check
Squeeze the suction ball 2 or 3 times, hold the Tester at your mouth and exhale several times. Stop breathing once you notice that the reaction fluid turns green. The carbon dioxide in the breathing air ought to give the fluid in both chambers a yellow colouration within a few seconds.
https://www.hazet.de/media/pdf/9f/76/ec/4793_3_bedienungsanleitung_operating_instructions_en.pdf
vor 3 Stunden schrieb Mahlzers:
Ja, wie schon ausgeführt, da muss druck drauf sein, kein zischen heißt Umgebungsdruck, also falsch (außer er stand schon ne ganze weile).
Klingt doch gut, scheint dock gelöst, läuft nicht mehr über. Also wie erwartet undicht gewesen.
vor 48 Minuten schrieb schwinge:
Hey danke dir für die Erklärung wie gesagt hatte die schläuche nach der Fahrt kontrolliert, die waren schon hart also muss ja richtig druck drauf gewesen sein.
vor 6 Minuten schrieb Dreher:
Der Wagen stand ein Weilchen 2 wochen bestimmt. Versuche morgen nochmal eine Probefahrt zu machen dann auch bei wärmeren wetter, werde dann auch versuchen nochmal das zischen zu erhören
