hallo, habe noch eine andere frage: vor einiger zeit hat eine werkstatt bei mir eine zulaufleitung zur rechten bremse ersetzt, da diese porös war und viel verloren hat. seitdem diese repariert ist, rumpelt die bremse und wenn man länger an der ampel steht und feste auf der bremse steht (berg) sinkt der wagen hinten ab. sobald man die bremse loslässt geht der wagen hinten wieder hoch ??
woran kann das liegen?
danke und gruss,
knut
vieleicht noch Luft in der Leitung
gruss JOE
Hallo Knut:
mal davon ausgehend, dass eine HINTERE Bremsleitung ersetzt wurde, denke ich, dass Du nun das erste mal seit Jahren hinten ueberhaupt bremst :-).
Daher das Rumpeln (von HINTEN?) und das Absacken des Hecks beim Bremsen (in gewissem Umfang normal, wenn Du dann am Hang auf der Bremse stehen bleibst, kann das Heck nicht wieder hochkommen und die Hydraulik versucht das durch erhohen des Drucks in der Federung zu korrigeren).
Also: hintere Bremsen oeffnen (geht einfach!) und schauen, wie die Belaege aussehen, wahrscheinlich muessen diese zumindest zentriert werden.
Til
