Ich habe bei meinem Citroen , LAufleistung ca. 200.000km die Fehlermeldung Partikelfilter bald verstopft und die SERVICE Lampe leuchtet erhalten.
Kann mir jemand sagen was nun zu machen ist? ich habe schon versucht über Delphi den Filter zu regenerieren jedoch leider ohne erfolgt.
ich bekomme jedesmal operation misslungen obwohl weder im fehlerspeicher etwas hinterlegt ist noch die kühlmitteltemperatur zu niedrig.
wie kann ich den fehler wieder wegbekommen und wie resete ich die service lampe?
danke und lg
Bearbeitet von timstr
Titel
Erstmal solltest Du den Threadtitel aussagekräftig gestalten, damit die entsprechenden Fachleute hier darauf aufmerksam werden !
Deiner Beschreibung nach muß wohl der Filter ersetzt werden (teuer), oder ausgebaut und von einem Fachbetrieb gespült/gereinigt werden (weniger teuer).
Ist bei der Laufleistung aber normal.
Filter ausbauen (lassen), einschicken, reinigen lassen und wieder einbauen (lassen).
Bearbeitet von Higgins*
ACCM Helmut Bachmayer
Zuerstmal würde ich das eolys bei diesem km.-Stand kontrollieren und auffüllen. Ggfs. dann auch noch den Partikelfilter erneuern, gibts es in der Bucht für relativ kleines Geld, auf alle Fälle günstiger als die Reinigung. Gruß der Bachmayer
Ok danke für die info! Wie bzw. Wonach kommt diese Meldung? Welcher sensor welcher sachverhalt löst die servicelampe aus? Kilometerstand, azahl der regenerationen?
Ist der partikelfilter vor oder nach dem kat in serie geschaltet?
Ist filternund kat in einem gehäuse und wenn ja kann man dieses teil auseinander nehmen (2teile) oder muss ganzes teil getauscht bzw bei der einigung gespült werden?
Danke
Bei Deinem 1,6l Hdi kommt wie immer zuerst der Kat und dann der DPF, das Austauschen ist kein Hexenwerk, es empfiehlt sich jedoch die untere Anschlussleitung zum Differenzdrucksensor mit zu bestellen, da das Gewinde sich fast nie ohne Beschädigung öffnen läßt.
Ausgelöst wird die Servicelampe vom Differenzdrucksensor. Es empfiehlt sich, auch die Leitungen von und zum Sensor mit Pressluft auf Druchgang zu prüfen. Gruß der Bachmayer
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
Ok danke für den tipp mit der leitung.
Also ist bei jedem dieselfahrzeug zuerst kat und dann dpf.
Lg. Meiner diagnosesoftware ist der differenzdrucl im moment 4mbar. Ist ja fast nichts oder?
Wenn ich den fap ausbauen und reinige bzw. Einen anderen einbaue muss dann im system irgendwie die servicelampe resettet werden doch wie funktioniert das? Ich habe delphi und finde fap reset nirgends.
Beim reinigen mit dpf cleaner ist da irgendwie auf den kat rücksicht zu nehmen oder reinschütteb einwirken lassen ausspülen und mit hochdruckreiniger freispülen und fertig?
Besteht das teil wobder filter und der kat ist aus zwei eigenen teilen oder ist das in einem gehäusr verschweißt?
Danke
Wenn der differenzdruck so gering ist, würde ich erstmal wirklich nach dem Stand vom Eolys schauen, mit dem Auge, scheinbar ist das leer. Gruß der Bachmayer
Ok dann check ich das mal ab. Hast du ev. An tipp wie ich den füllstand prüfe bzw. Gibts da auch eine Pumpe die ich prüfen sollte? Was genau soll ich dazu ausbauen? Gibts an sensor der betroffen sein kann
Normal gibts die meldung additiv leer oder?
Kann es sein dass die meldung bei rund 2000000km automatisch kommt? Also lebensdauer erreict und daher irgendwie tausch oder  reinigung erforderlich?
Wenn das erledigt wird wie kann ich die meldung resetten?
Bitte wer weiß wie man die service lampe nach dem tausch des dpf resettet? Was braucht man dazu?
Danke
Geht es also nicht mit delphi oder würth oder autocom? Schade 😞
Mit Bosch jedenfalls kann man es auch machen. Gruß der Bachmayer
