Hallo zusammen!
Bei einem C3 (Bj. 2003) schließt die Kupplung nicht mehr richtig.
Den Wagen abends abgestellt, ohne Auffälligkeiten. Am nächsten Tag wieder losgefahren, da war noch alles gut. An der nächsten Ampel dann aus heiterem Himmel das Problem, dass die Kupplung rutschte und nicht mehr richtig schloss. Auskuppeln klappt wunderbar, aber es entsteht halt kein richtiger Kraftschluss.
Tritt jemand auf die Kupplung sieht es so aus, als dass der Nehmerzylinder voll ausfährt. Luft ist ebenso keins im System, zumindest am Nehmerzylinder kommt am Entlüftungsventil Bremsflüssigkeit raus.
Kupplung hat normalen Widerstand am Pedal, das Pedal kommt auch immer wieder in Ausgangsstellung zurück. Schalten ist bei getretener Kupplung möglich und fahren kann man im niedrigen Drehzahlbereich auch, bei mehr Gas rutscht die Kupplung durch.
Woran kann das liegen? Was kann da im Argen sein?
Freue mich über eure Rückmeldung und bedanke mich schonmal für eure Hilfe.
Benni
Wieviele Kilometer hat die Kupplung denn schon herunter? Und kommt das Pedal normal hoch, wenn die Kupplung rutscht oder hängt das dann etwas tiefer?
Hi Gernot,
das weiß ich leider nicht, wie viele KM die Kupplung schon runter hat. Das Pedal kommt ganz normal hoch, hängt nicht, wenn die Kupplung rutscht.
Ohne Km Angabe vom Fahrzeug frisch aus der Kristallkugel: Die Kupplung ist halt fertig.
Ist jetzt bei 20 Jahren je nach Laufleistung und Handhabung auch nichts besonderes.
Das ist völlig normal das die dann bei höheren Drehzahlen durchrutscht aber bei sehr gemächlichem Beschleunigen noch geht..
Da hast du natürlich Recht, dass bei dem Alter und der Laufleistung die Kupplung einfach durch ist. Es kam nur unvorhersehbar und deshalb dachte ich, es kann etwas anderes sein.
