Hallo Leute,
fahre einen 90er XM X3 2.1 TD mit französischer Zulassung. Reifengrößen sind hier nicht aufgeführt.
Kann und darf ich hiermit auch 205/60 R15 - Reifen fahren???
Gruß, Jörg
auf dem XM 2,1 TD fährt man an sich 195/65 R 15 H.
ich habe bei meinem XM 2,1 TD Bj 91 nur 195/65 R 15 H im
Fahrzeugschein stehen.
Thomas
Hallo Jörg,
205/60/15 kannst du fahren. Ob du es darfst, hängt in deinem Fall wohl von der französischen Zulassungsordnung und CIT(F) ab.
Die Frage stellte sich bei mir auch (nach deutscher StVZO), da ich Winterreifen 205/60/15 erstanden habe, im deutschen Brief i.d.R. aber nur 195/65/15 für den y3 d12 eingetragen sind. Meine Anfrage an 'Kundenbetreuung(at)citroen.de' wurde feundlich und zügig beantwortet. Ich habe jetzt Freigaben für Michelin und Bridgestone in 205/60/15/LI91 vorliegen. In zwei Wochen fahre ich beim TÜV vor und werde dann sehen, ob das reicht für einen Eintrag ohne Markenbindung.
Die Freigaben und - bei Erfolg - eine Briefkopie werde ich mal einscannen und Martin Stahl für die citdoks zur Verfügung stellen.
ACCM Helmut Bachmayer
der 205/60 hat eine seitenhöhe von 123mm, der 195/65 eine von 126,75mm, wenn die traglast des rades ausreicht fuer die gewichte des fahrzeuges ist dies in f zulaessig, weil der umfang des rades innerhalb der tolleranz des geschwindigkeitsmessers liegt. die innen ablesbare geschwindigkeit ist auf jedenfall weniger als die tatsaechliche, vorausgesetzt, es ist alles okay. gruss der bachmayer
Hallo Palatin8,
bei mir gibt es genau das komplementäre Problem: auf meinem V6 soll ich nicht mehr die Winterreifen vom Diesel fahren dürfen. Wollen wir nicht einfach die Winterreifen tauschen und uns die Eintragung ersparen?
Reiner
Tja Martin, schade, passt nicht zusammen wg. Originalradkappen und wg. Entfernung. War halt sone Idee...
