Bremskraftregelung Hinterachse Break (kein ABS)?
Vorhin auf der Autobahn, Vollbremsung bei ca 160-170, Räder blockieren hinten, Heck bricht minimal aus da leichte Kurve. War nur für den Bruchteil einer Sekunde, aber die Gummirauchwolke im Rückspiegel deutlich sichtbar.
Auto leer, Tank auf Reserve, Bremse tiptop (Jurid Beläge vorn, Scheiben gut und rostfrei, 4 gleiche neuwertige Sommerreifen). 1987 Version ohne diese zusätzliche Regulierung wie das früher war.
An sich wird das doch rein über den Höhenregler gesteuert. Wird das Heck leicht, da das Auto bei Vollbremsung vorn eintauchen will, wird der Bremsdruck entsprechend geringer.
Kann es daran liegen dass ich zunächst nur halb reingetreten hab, und erst als es eng wurde voll drauf gelatscht bin - also Heck bekommt zuerst Druck, weil es ging etwas runter, bevor vorn nach ca 0.5sek die Bremsen packten (müssen die erst warm werden?), und beim erneuten Drauftreten reagiert die Regelung dann zu träge?
Übrigens das vorausfahrende Auto hatte offensichtlich null Probleme, ein aktueller Stellantis Grandland. Unglaublich dass der bessere Bremsen hat als ein CX... vielleicht sollte ich generell langsamer fahren...
Andreas Strunk
ich kann zwar Deine Fragen nicht beantworten, aber eins sollte klar sein: im Vergleich zu JEDEM modernen Auto ist die CX Bremse scheisse; das ist Stand von vor 35 - 40 Jahren.
Der Hinterherfahrende ist meist ohnehin im Nachteil, denn üblicherweise bremst dieser etwas später als der Vorausfahrende. Geht man dann von ursprünglich gleicher Geschwindigkeit beider Fahrzeuge und gleicher Verzögerung (Bremsleistung) aus, verringert sich der Abstand beider Fahrzeuge während der Bremsung stetig.
Langsamer fahren kann helfen, so wie mehr Abstand und vor allem: weiter nach vorn gucken, als nur zum Vorausfahrenden. Letzteres ist häufig ein Problem, wenn man größere Autos vor einem hat, oder welche durch die man nicht durchgucken kann (keine Fenster oder verdunkelt).
Keine Ahnung vom CX, nur XM, prinzipiell ist das Bremssystem aber vergleichbar: Ich hatte immer das Gefühl, dass die Bremse vorn besser packt als hinten. Wenn es trocken und warm ist, sollte eine normale Bremse (also keine "Sportbeläge") keine Aufwärmung benötigen und gleich zupacken. Vielleicht hast du nen Schluck Luft vorne drinnen?
Am 24.6.2023 um 18:50 schrieb schwinge:
Luft war auch das erste was mir in den Sinn kam. Werde mal entlüften. Sicher ist sicher.
Der Grandland vor mir war ein Gebirge, das hässliche blaumetallic hatte mich auch abgelenkt. Aber der Windschatten :).
Bearbeitet von LCX25H
Grandland
Thorsten hat auch einen CX
Ich fahr zwar nur Limousine, ich kenne Das nur so Antippen und voll rein steigen und die Karre steht dann lösen sich zwar die vorderen Reifen in Rauch auf aber das war's auch.
Was verstehst du unter neuwertige Reifen. Hatte das beschriebene Verhalten einmal beim CX Stirnraddieselbreak. Neue Reifen und alles war gut. Die alten Reifen hatten fast volle Profiltiefe, waren aber ausgehärtet.
vor 6 Stunden schrieb suentelensis:
Aus 2019, sind noch gut weich. Es wird Luft sein, wenn auch minimal. Muss eh für den TÜV neue Bremsschläuche rein machen, dann wird das mit erledigt.
Hat eigentlich jemand mal mit so einer Vakuumpumpe wie bei normalen Autos entlüftet, bringt das Vorteile? Bekannter empfahl mir dies und solche Entlpftunhsnippel mit Ventil (er hat die am Motorrad, bin da skeptisch).
vor 14 Minuten schrieb LCX25H:
Das geht beim Zentralhydrauliker nicht.
ACCM Helmut Bachmayer
Nach meinem Dafürhalten ist dieses Bremsverhalten beim CX Break normal, diese Autos überbremsten die Hinterachse gerne für einen Moment, deshalb geht das Auto ja auch mit dem Heck beim Bremsen nach unten. Dann ist das in einer zu schnell gefahrenen Kurve mit harter Bremsung völlig normal. Aber im Regelfall geht die Bremse hinten wieder auf und das Auto stabilisiert sich. Anders ist das bei einem Turbo Gti, der verzeiht das u.U. nicht und ab gehts ins Gelände, Leitplanke oder sonst was. Gruß der Bachmayer
Ich kenne das aus eigener Erfahrung nur bei nicht 100%ig entlüfteten Bremsen. Hatte kürzlich erst einen CX Break in den Fingern der sich ähnlich verhielt. Da hatte ich die Bremsen vo/hi komplett überholt, nach erneutem Entlüften war das Überbremsen weg.
