Xsara Bordcomputer in einen Xsara ohne Bordcomputer?
DerXsaraFahrer
Hallo allerseits!
Kann man in einen Citroen Xsara, welcher in der Mittelkonsole nur die Digitaluhr hat auch die Uhr ausbauen und; mit entsprechend passender Blende, einen gebrauchten originalen Citroen Xsara Bordcomputer einbauen?
Vielen Dank für jegliche Antworten :)
Wenn das funktioniert, dann sicher nur innerhalb einer Vernetzungsarchitektur. Die hat sich ja beim Xsara mehrmals geändert.
Das mag funktionieren, nur die BC-Anzeige bleibt tot. Ab ca. Frühjahr/Sommer 2000 kamen die ersten Xsara mit dem BC. Diese waren aber vom VAN/CAN -Bus her noch nicht komplett versorgt.
Fahrzeuge ohne die BC-Anzeige kann man nur umrüsten, wenn man die Signale von Leitungen angreift, diese interpretieren kann, dann einen eigenen Kleincomputer installiert zur Übersetzung und hiermit den Bildschirm speist.
Ob sich der Aufwand lohnt ?
DerXsaraFahrer
Naja, definitiv lohnt sich für sowas der Aufwand nicht. Dennoch danke für die Antworten :)
