Jenser: Wo sitzt du denn? Eine meiner Prestige-Dauerbaustellen kann seine (sowieso kaputte) linke Leiste einwandfrei ab, ist nur bissi unhandlich zu verschicken.
da Interesse an den Regenleisten vorhanden scheint, werde ich das demnächst mal in Angriff nehmen. Werde erstmal 100 lfdm durch die Form ziehen... .Ob das reicht? ächzz
Die Leisten sind Original-Citroen-Teile aus alten Lagerbeständen und keine Nachbauten. Am Mittwoch telefoniere ich und werde ich sehen wie viele wir noch ran bekommen. Die Leisten sind in Originalverpackung und der Cit-Teile-Nr.-Aufkleber ist auch noch drauf,allerdings auf Grund des alters kaum noch zu lesen. Im übrigen hat Günter wohl leichte Leseschwierigkeiten oder Gedächtnißlücken. Seid wann sind BX 16v Speedline-Felgen CX-Turbo-Felgen?
Melde auch Interesse, alles was nach Versorgung der oberen übrig bleibt.
@Günter: kappier ich nich, was hat Xsara coupe mit xsaraV6 zu tun?
Ja hätte auch gern einen Satz für Prestige ohne Vinyl-dach.
Anregung. Vieleicht gibts ja Rabatt bei Abnahme des gesamten Postens.
@Peter M.
Immer noch in der Nähe von Bamberg. War vor kurzen bei Dir wegen dem grauen Gestühl. Sorry, ich dachte, dass ich Dir meinen Nickname gesagt habe.
Zur Begutachtung benötigt der gute Mann nur ein kurzes Stück, da eine Nachfertigung nicht geformt würde, sondern als Meterware. Das Material ist wohl flexibel und läßt sich so anpassen.
Also entweder abzwicken und per Post (Mail geht separat an Dich) oder Abholung bei Dir. Wäre morgen sogar in München, könnte es aber max. am Arbeitsplatz abholen, wenig Zeit :-(
Werde das Thema auf jeden Fall angehen!
war gestern auf der Kunststoffmesse in Düsseldorf ( geht noch bis morgen),
dort sind alle etablierten Anbieter versammelt.
Vielleicht ist ja jemand bereit ein Stranggußprofil zu erstellen...
Wer noch will kann sich nen Ausstellerausweis bei mir umsonst hohlen...
Gruß Edgar
01632514388
Auf der Citromobile in Utrecht gab es neue Leisten, aber nur die kurzen für die Limousine....
Jenser, ich habe die Namen inzwischen verbunden ;)
Nachdem die Leiste von meinem 85er Prestige sowieso schon zweiteilig ist, kann ich dir das kurze Ende ja in die Post stecken. Das ist aber zu weit auf, vom Profil her, deswegen zieht's die Dinger ja dann immer runter bei schneller Fahrt. Wir brauchen "so, aber bissi enger" ...
Hatte mein mattes Dach, spritzen lassen, dazu mußte ich die alten abmachen die sind dann auch dabei gebrochen (UV), war ja auch ganz schön dreckig drunter (Rostgefahr!) Jetz hab' sie einfach weggelassen und es sieht einfach sauberer aus, diese häßlichen Plasticdinger!! Da bei meinem S2 die oberen Fensterrahmen verchromt sind fählt das überhaupt nicht auf, die sind wenigstens aus richtigem Metall!
Laßt Euch das von einem Indusrial Designer sagen!
Gruß Thomibleu
Hallo Peter,
ja gerne per Post a Stückerl. Mein Angebot als Hilfsmetzger bleibt natürlich bestehen. Müssen halt nur einen Termin finden, bevor einem die Finger beim schrauben abfallen.
Gruß Jenser
DanielW postete
Ist der Typ grad dabei, die Leisten zu klauen? ;-))
Kar, den Rucksack hat er schon dabei! :-)))
ACCM Frank Jesse
Hallo an ALLE CX-Fans,
da schließe ich mich an, ich hätte auch gerne 1 bis 2 Sätze für meinen Prestige, Ausführung mit Vinyldach!
Ich konnte zufällig vor 2 Jahren noch ein Paar nagelneue für CX Prestige ohne Vinyldach kaufen. Die geb ich aber nur im Tausch gegen ein Paar für CX Prestige mit Vinyldach ab, kann man doch sicher verstehen, oder?
Frank Jesse
DS 20 Pallas HA(02/1971), CX 25 Prestige IE(05/1985/S1), 2CV (07/1962) und XM 3.0 V6 Exclusive (03/1998)
  • 7 Monate später...
Der schwebende Robert
*aufwärm*
Ist da schon was passiert? Bräuchte demnächst mal zwei neue Leisten für die Berline.
Die Nachfertigungen in Edelstahl von "LHM Käufer" würden mich auch reizen. Liest du hier noch mit? Sonst maile ich dir mal...
Grüße,
ACCM Jan Goebelsmann
Leisten nehmen für den Break.
Ablängen und Abschlußblech vom Break.
So fährt mein Prestige mit neuen Leisten der Basis.
Jan
Danke für den Hinweis, Jan! Wäre eine Lösung. Diejenige in Edelstahl aber noch reizvoller, oder?
Grüße,
  • 11 Jahre später...
es ist ja erst 11 Jahre her --- ist irgendetwas aus der Sache geworden?
Hi Andreas,
bin mir nicht ganz sicher, aber hat die Basis nicht welcher im Angebot? Nachgefertigt haben sie doch welche vor ein paar Jahren.
Falls Deine nicht brüchig oder sonstwie kaputt sind: versuch die mal mit Lackreiniger aufzupolieren. Bringt eine Menge, auch bei den Rückleuchten und anderen Plastikteilen.
Robert
Hallo Robert,
ja, bei der Basis kann man Leisten kaufen. Es steht leider nicht dabei, welches Material sie haben. Die Originalen scheinen aus Kunststoff zu sein. Bei meinem CX ist offenbar ein Stück abgerissen. Hinten rechts fehlen die letzten 15 cm oder so. Das Ende ist leicht gammelig. Ansonsten sehen sie gut aus.
Danke für den Tipp mit dem Lackreiniger. Ich habe mir das notiert. Zunächst muss aber die Technik in Ordnung gebracht werden und zwei Roststellen beseitigt, damit keine Folgeschäden entstehen.
Gibt es nicht Meterware solcher Regenrinnen, welche auf der einen Seite abgerundet sind und auf der anderen Seite auf das jeweilige Fahrzeug zugeschnitten werden müssen?
