Hallo liebes Forum,
bei meinem Xsara Picasso N68 1.6 16V BJ 2005 möchte ich ein Radlager vorne tauschen. Ich habe mir über die Schlüsselnummer eins online bestellt, und musste feststellen, das das gelieferte einen Magnetring hat. Mein Auto hat allerdings einen ABS-Ring auf der Antriebswelle. Ich zerbreche mir nun den Kopf, ob ich das Lager trotzdem verwenden kann, oder ob der Magnetring dann mein ABS stören kann. Oder wäre es möglich den Magnetring einfach nach aussen zu drehen?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Der Magnetring ist Deinem ABS egal. Ich würde aber sicherheitshalber prüfen ob die Abmessungen auch korrekt sind bevor Du es einpresst...
Nach meiner Recherche sollte es passen, werde dann aber nochmal messen :)
Vielen Dank!
