Hilfe beim Knochen einhängen in 93077 Bad Abbach
Kunde hat wohl beim Xantia den Knochen ab, weil der Wagen unten bleibt auch auf Höchststellung, bevor er jetzt so zu mir fährt, kann jemand vor Ort das Ding einhängen oder hat jemand einen Werkstattipp ?
Danke Rü
vor 41 Minuten schrieb Kroack:
Da sind vermutlich die Anschlagpuffer auch defekt. vermutlich ist er jetzt unten etwas verklemmt.
vor 52 Minuten schrieb Kroack:
Danke Rü
In Sinzing direkt an der Autobahn ist Auto Volland, die machen viel mit DS und anderen alten Citroën, vielleicht wäre das eine Adresse.
Bearbeitet von Xantia-Luggi
Danke matgom , ich bau mir die Anschläge selber , bzw hab ich auch Orginale da, es geht darum das der Kunde wieder seinen Höhenkorrektor in Betrieb nimmt...
Wenn der Wagen nicht auf die manuelle Verstellung reagiert, wird es nicht der Knochen sein.
vor 3 Minuten schrieb TorstenX1:
evtl meldet sich noch der experte, der die hinteren anschlagpuffer nicht montiert hatte, sich der Xantia unten verklemmt hat, nicht auf die manuelle Verstellung reagiert hat noch.
Ich hab das noch nicht geschafft😃 deshalb kann ich dazu keine praktischen Tips geben wie man die verklemmten schwingarme wieder in gang setzt.
ACCM Claude-Michel
Am 28.6.2023 um 14:02 schrieb TorstenX1:
Du meinst: wenn er vorne UND hinten nicht auf die manuelle Verstellung reagiert?
Die manuelle Verstellung funktioniert unabhängig vom Knochen.
Hab kurz nochmal draufgeguckt natürlich sitzt de mechanische Verstellhebel NACH dem Kochen, also steuert der den HK direkt an
Also ich würde ja als allererstes mal gucken ob der Bypass am Druckregler zu ist.
Am 28.6.2023 um 08:11 schrieb Kroack:
Danke Rü
ADAC, AVD oder so rufen und einhängen lassen, falls tatsächlich ausgehängt. Falls nicht, in die Werkstatt transportieren lassen.
Bearbeitet von M. Ferchaud
Schreibfehler
Hi Ferchaud
Das ist völlig logisch was Du erzählst, so naheliegend und einfach.. hab auch schon Kontakt mit dem Kunden und habe ihm das geraten, zudem ist noch die Batterie leer und er hat sich auch AMAZON jetzt einen Startbooster bestellt ..
Update
er hat jemand zum Überbrücken gefunden und mit dem Hebel auf Höchststellung bleibt er wohl oben ,auch wenn er den Hebel wieder auf Fahrstellung bringt, mal sehen was noch alles an lustigen Infos kommt bis ich die Auflösung bekannt geben kann
vor 6 Minuten schrieb Kroack:
Ja, da Knochen und Hebelbetätigung zusammenhängen, funktioniert die manuelle Einstellung auch nicht richtig bzw. ergibt eine unvorhersehbare Höhe.
Alternativ bei laufendem Motor direkt auf den Schieber des HK-Hydraulikblocks drücken (oder daran ziehen), bis die Fahrhöhe erreicht ist. Wenn man dann den Verstellhebel nicht mehr berührt und keinen Zement in den Kofferraum wirft, sollte die Höhe bleiben.
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
wenn der Hebel soweit betätigt wird, daß das Spiel in der Anlenkung überwunden ist, geht es je nach Betätigungsrichtung rauf oder runter. Egal, ob der Knochen noch sitzt oder nicht. Das finde ich durchaus vorhersehbar.
Du unterstellst dabei, daß der Knochen abgesprungen oder dessen Stabischelle gebrochen ist ?
Schöne Theorie. Die Autos verstehen davon leider nichts und sinken meist (immer?) mehr oder weniger schnell ab. Wenn man einigermaßen geschickt mit der manuellen Verstellung gegensteuert, kann man aber durchaus eine gewisse Strecke fahren.
vor 4 Minuten schrieb TorstenX1:
Das Thema heißt "Hilfe beim Knochen einhängen." ;)
Ja, aber ob er tatsächlich einzuhängen ist, bleibt für mich aufgrund der Berichte Kroacks bislang offen.
Bearbeitet von TorstenX1
Geduld Geduld, der Wagen ist mit 5 anderen ungeplanten Reparaturen übers Wochenende auf den Hof gekommen, Arsch unten, die 80 km hat er also geschafft, wie auch immer...
Ich hab mal 1050 km geschafft, bei Dunkelheit mit Nebelscheinwerfern, um den Gegenverkehr nicht zu blenden...
Da ist etwas mehr nötig, als den Knochen wieder aufzustecken 😉
Immerhin ist der Hebel nicht abgebrochen ;)
