Elektronikprobleme ESP/ABS/Motorkontrollleuchte leuchtet, Tacho ausgefallen, Notprogramm
Guten Morgen,
mein Jumper Baujahr 2013 hat die oben genannten Probleme, die Werkstatt weiß nicht so recht weiter und will die ESP-Steuerung und die KI tauschen. Bevor dass passiert, ist ja recht teuer, wollte ich hier erstmal nachfragen, ob jemand ne andere Idee dazu hat.
Hab mal zusammengeschrieben, was bisher passiert ist.
Zeitlicher Verlauf seit etwa 4 Monaten
Rückleuchte brennt auch bei ausgeschalteter Zündung
Lichter Anhängerkupplung funktionieren nicht
Batterie leer
Neue Batterie
Steuergerät Anhängerkupplung getauscht, war oxidiert
Blinker links oder rechts weiter Fehlfunktion
Batterie erneut leer, mit Ladegerät aufgeladen
Batterie nochmal leer, diesmal komplett entladen, wieder geladen
Motorkontrollleuchte an
Fehlercode P2125: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit und
Pending fault P0500: Antriebsstörung: Vehicle Speed Sensor
Beide Fehlermeldungen gelöscht
Erstmal nur weiterhin Probleme mit Blinker.
Längere Strecke gefahren, Motorkontrollleuchte wieder an
Aktuell:
Fehlercode P0500: Vehicle Speed Sensor, Motorkontrollleuchte, ESP Leuchte, ABS Leuchte, Notbetrieb, regelt meist bei 2500 Umdrehungen ab, keine volle Leistung, Tacho ausgefallen.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe, liebe Grüße, Patrick
War hier nicht vor einigen Wochen ein ähnlich gelagerter Fall, wo auch alles nicht geholfen hat, bis festgestellt wurde, daß ein Schweller voll Wasser steht und somit der dort verlaufende Kabelstrang ?
Vielleicht findet das jemand.
Da isses :
Sehr schwerwiegende Elektrik-Probleme mit Jumper https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/158599-sehr-schwerwiegende-elektrik-probleme-mit-jumper/
Bearbeitet von silvester31
vor 10 Minuten schrieb silvester31:
Da isses :
...ja, klingt nach Massefehler...  oder BSI, falls der sowas hat...
Danke erstmal für die Hinweise. Heute sind dann zweimal alle lichter bis auf die Motorkontrollleuchte wieder aus gegangen. Der Tacho ging auch wieder. Leider jeweils nur kurz. Dann wieder alles beim alten.
vor 13 Stunden schrieb haan13:
Ist das ein Kastenwagen, Bus, Wohnmobil, Pritsche....... mit dem 2.2 oder 3.0 Liter Motor?
Zur Eingrenzung der Beleuchtungsprobleme könnte man den E.-Satz vom Anhängerzug abklemmen.???
Hinter der linken und rechten vorderen Einstiegsverkleidung gibt es, mehrere Stecker, (je nach Modell/Ausstattung) vielleicht ist einer oxidiert und bringt die Elektronik durcheinander.???
Fehlercode P0500
Fehlendes Geschwindigkeitssignal am Motorsteuergerät.
Sind Fehler im ESP-Steuergerät vorhanden?
Ist im Fahrzeug ein Fahrtenschreiber verbaut? Falls Ja, ab Werk oder Nachrüstung?
Am 28.6.2023 um 22:46 schrieb p1000:
Es ist ein Wohnmobil mit 2.2 Liter Motor.
Ein Fahrtenschreiber ist nicht verbaut.
Angezeigt wird beim Starten, dass das EBD Defekt ist. Beim Auslesen der Fehler wird nur der Fehler p0500 angezeigt. Aber auch nicht als aktueller Fehler sondern als "pending".
Gelegentlich nach längerer Fahrt sind bei einem Neustart alle Fehler weg. Kommen dann aber leider bald wieder.
Die Rücklichter der AHK gehen jetzt wieder, da war ein Stecker defekt.
Danke für die Hilfe.
