Motorsteuergerät SID601 für C6 HDI Fehlercode 1351
In Abständen von 3-4 Monaten erscheint dieser Fehler in meinem AUTOAID Prüfprogramm.
Die Auswirkungen des Fehlers sind ein plötzliches Aussetzen des Turbo und somit wenig Leistung.
Als es das ertse Mal vor ca. 2 Jahren auftrat, stellte ich den Motor ab und nach Neustart war der Fehler direkt nicht mehr bemerkbar.
Meine Citroen Werkstatt kann den fehler nicht finden.
Glühkerzen funktionieren alle noch wie sie sollen?
ich benutze u.a. eine Diagnosegerät von AUTOAID zum auslesen aller Steuergeräte.
Dabei meldete das System 2 Fehler im Motorsteuergerät (EMS), die ich zurücksetzen konnte.
Ein weiterer Fehler wurd als OBD Fehler angezeigt. Nachdem nun beide ( wichtig ist die Reihenfolge der Löschoperation) Fehler gelöscht sind, läuft das Auto gut, wobei ich seit der Diagnoseoperation ca. 240 km zurück legte.
vor 3 Stunden schrieb facelvega:
Autoaid kann und konnte noch nie alle Steuergeräte auslesen.
Wir benutzen u.a. auch das Profi-Gerät von Autoaid online um bei vielen Automarken die Standard-Steuergeräte auslesen zu können. Je neuer die Fahrzeuge umso mehr Steuergeräte werden von Autoaid erkannt und bei manchen Automarken ist das Ding brauchbar.
Für einen C6 ist das Ding jedoch fast wertlos - ein C6 hat je nach Ausstattung 25-30 Steuergeräte - nicht 1/3 wird wirklich erkannt und viele Parametermessungen/Bauteiletest/Anlernungen etc. können nur mit der DIAGBOX alternativ der alten Solo-LEXIA348 diagnostiziert/ausgeführt werden.
Der Fehler P1351 ist- wie bereits ausgeführt - ein Glühkerzenfehler und führt allenfalls beim Starten zu einer geringfügigen Anomalie.
Nachdem die Zuleitungen der Glühkerzen beim C6 HDI gut zugänglich sind, kann dies sehr leicht geprüft werden (Ohmmeter/Voltmeter/Zangen-Amperemeter) - vor nicht allzu langer Zeit gab es dazu einen Beitrag.
"Dabei meldete das System 2 Fehler im Motorsteuergerät (EMS), die ich "zurücksetzen"?? konnte"
...und wie haben diese Dinger geheißen?? Pxxxx - und nur vorübergehende Fehler sind löschbar - permanente Fehler können erst nach deren Behebung eliminiert werden.
Mit einer DB könnte über die Fehleraufzeichnung darauf zurückgegriffen werden - die Löschung im Steuergerät löscht dort nicht aufgetretene Fehler - egal ob vorübergehend oder permanent.
Bearbeitet von cit-rotti
