large.20230629_145202.jpg.0c6b314df3ba0e91326cc4118a84dbf6.jpgHi Zusammen
Hab diagbox angeschlossen und viele Sachen herausgefunden aber das stört mich gerade richtig da ich nächsten Monat in den TÜV muss.
Bei normaler Fahrt zeigt er mir kein Problem an. ESP bzw. ABS kann ich deaktivieren und schaltet auch ab 50 kmh automatisch wieder an.
Kann mir das jemand erklären?
Bearbeitet von GORAX
vor 15 Minuten schrieb GORAX:
Kann mir das alles jemand erklären?
Macht die Hilfe einfacher.
Kann ein Admin hier schließen? Ich würde eins mit Album öffnen.
Deine Beiträge kannst Du "endlos" editieren. Also auch im ersten Beitrag die Fotos ergänzen.
Weiß jemand was der Nox sensor für eine teilenummer hat?
Am 29.6.2023 um 15:35 schrieb GORAX:
Der "Anschlußfehler vom ABS/ESP" ??? , vmtl. ist die Version ??? der Diagbox zu alt, für dieses Fahrzeug ???
vor 11 Minuten schrieb p1000:
.Der "Anschlußfehler vom ABS/ESP" ??? , vmtl. ist die Version ??? der Diagbox zu alt, für dieses Fahrzeug ???
hab diagbox 9.91 als VM mit einem geklonten Lexia3 interface. Muss ich das interface aktualisieren?
vor 19 Minuten schrieb GORAX:
Ja, oder ein Problem der Hardware in der VCI.
Das Fahrzeug ist ein 2.0 Liter Blue HDI ?
vor 15 Minuten schrieb p1000:
Richtig. MKL brennt auch nicht. Nox sensor  fehler findet er auch aber da brennt auch kein MKL.
vor 22 Minuten schrieb GORAX:
Bei diesem Fehler sollte eigentlich die MIL angehen und das AdBlue Zeichen blinken? ,-> sämtliche Fehler erst einmal löschen und die Sache beobachten, kommt der Fehler wieder dann die Sonde erneuern, evtl. auch die Software vom Motorsteuergerät aktualisieren lassen.
vor 1 Minute schrieb p1000:
Genau und weder UREA noch MKL brennt. Aber ich kriege trotzdem nox sonde fehler. Wie kann ich motorsteuergerät aktualisieren? kann ich die hu au?
vor 10 Minuten schrieb GORAX:
Das kann nur der Händler vor Ort über die VIN vom Fahrzeug prüfen und ggf. aktualisieren.
Falls sich der Fehlercode nicht löschen lässt, dann wird's nix mit der AU/HU !
vor 4 Minuten schrieb p1000:
Auch wenn MKL nicht leuchtet? Nur ärger... Hab werkstatt gefunden der will au hu durchbringen für 220 euro
vor 2 Minuten schrieb GORAX:
Bei der AU wird auch der Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät ausgelesen, dort dürfen keine Abgasrelevanten Fehler auftauchen!
hatte das gerade mit dem NOX fehler, der muss weg , sonst keine hu, ist soweit, man kann nix mehr trixen.
hab gott sei dank immer noch die möglichkeit mit dem boschtester, erst da lies sich der NOX fehler löschen.
Hab von einer Werkstatt ein Angebot bekommen dass für 250 Euro das ich durchkomme solange es keine anderen Probleme gibt. Frag mich wie das gehen soll. Zahlung auch erst nach AU/HU.
Der Fehler ist raus mit Diagbox. Ich fahre seit 3 Tagen und er taucht nicht auf. Soll ich den gang zu HU AU machen? Oder doch mehr zahlen und in die Werkstatt hinten rum Plakette holen?
