nachdem mein Pic mit Zündungsproblemen in der Werkstatt war und Gott sei Dank wieder aus eigener Kraft fahren kann, habe ich noch ein paar Hausaufgaben... Der Werkstattmeister hat mir eine ganze Litanei aufgeschrieben, was an dem Fahrzeug nicht in Ordnung ist und über eher kurz als lang Probleme machen kann. Den "Dank" für die Mängel könnte ich an den Händler/Verkäufer von meinem Fahrzeug richten, der sehr gut das Klischee vom türkischen Gebrauchtwagenhändler bedient... 😒
Ganz konkret brauche ich:
- einen (intakten) Deckel für die Elektronikkiste vorne links im Motorraum (1). Bei meinem vorhandenen sind Halteclipse abgebrochen, so dass er nicht mehr ordentlich schließt und geschlossen bleibt, und Wasser eindringen kann.
- Einen Ansaugluft-Sammlerkasten (2). Hier ist die Halteschiene weggebrochen, dass der Kasten nicht mehr am Halter hält und lose im Motorraum baumelt.
- Halterungen für die Klima-Leitungen
- Zylinderkopfdeckel mit intakter Halterung für die Kraftstoffleitungen.
Entweder die Teile bzw. eine Bezugsquelle dafür, oder Ideen wie ich die Sachen auch so wieder fest bekomme.
Bearbeitet von (°\=/°)
Da kannst Du nur erstmal catcar.info durchsuchen.
Bei der Elektrik ( Sicherungskästen, Gehäuse, Deckel) scheitert man aber meist.
Original Citroen / Peugeot / Opel Deckel, Sicherungskasten 6500CA
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/deckel-fuer-sicherungskasten-a1146567
Dort findet man bis ca. 2013 die ET-Nummern. Die VIN könnte dabei helfen es zu präzisieren.
U.a. muss man wissen welche Bezeichnung der Motor noch hat. Habe auf EP getippt.
Beispiele
AIR FILTER AIR HOSE AIR RESONATOR
FREON TUBE - FIXING
CYLINDER HEAD - COVER
ENGINE COVER
Bearbeitet von Ronald
