Habe zwei problemchen an meinem cx 25 break bj.1987.
Erstens springt er manchmal nicht an. Wenn ich die steckverbindung abziehe und wieder aufstecke, geht er wieder. Also kanns ja nicht der anlasser sein, oder? Mal die Steckverbindung erneuern?
Zweitens höre ich bei kaltem Motor ein knattern von vorne. auspuff ist dicht. Luftfilter aus metall, kan da unter umständen was vibrieren oder so?
Danke schon mal im vorraus für antworten!
benziner? diesel? turbo? vergaser? holzgasverdampfer?
Sorry, ist ein TRI!
Hallo Marius,
1. - Welche Steckverbindung?
2. - Dichtung zwischen Fächerkrümmer und Hosenrohr ist undicht, oder Hosenrohr gerissen.
bis dann,
Uwe
das pluskabel vom anlasser zur batterie hat sone steckverbindung.
Ne, auspuffanlage ist geprüft und einwandfrei! ist so ein metalisches scheppern, aber nur beim gasgeben. irgendwas vibriert da.
spontane ideeen: keilriemenabdeckblech, anlasserhitzeschutzblech können rappeln.
und die steckverbindung mal schön blank machen und kontaktspray rein, eventuell auch die stecker erneuern.
