Zierleisten Xantia
HI. Bin der Eddy habe ein Xantia x1 bj94. und suche Zierleisten rundum. kann mir da jemand helfen?
Willkommen im Club, ich habe einen 1993er und einen 1994er X1 Limo und kenne das Problem mit vergammeltem Zierrat nur zu gut.
Türleisten: Kommt darauf an, was Du haben willst (neu/gebraucht) bzw. was Du ausgeben möchtest/kannst. Originalteile links werden fast schon in Gold aufgewogen, rechte Fahrzeugseite sieht es etwas besser und günstiger aus. Schau mal unter https://www.chevronics.co.uk/ - da gibt's z. B. neue für rechts hinten. Ansonsten mit den entsprechenden Ersatzteilnummern bei Google gründeln.
Stoßfänger-Zierleisten: vorne, Limo und Break sind gleich, gibt's meines Wissens nach schon lange nichts mehr neu, weder original noch Nachbau; hinten sieht es bei der Limo ähnlich aus, dagegen scheint es für den X1 Break sogar noch originale und überraschend preiswerte Originalteile zu geben. Auch hier empfehle ich internationales Gründeln bei Google.
Hast Du Dir vielleicht Gedanken über die Aufarbeitung Deiner alten Leisten gemacht? Ich hab's versucht und bin grandios gescheitert. Was nicht automatisch bedeutet, dass es doch jemandem gelungen ist.
vor 20 Stunden schrieb Eddyzocken:
Ja Servus! Du wirst, wenn du hier das Forum durchforstest, einige Beiträge dazu finden.
Auch ich bin da am experimentieren
( habe die vordere mit Aluminiumspray ganz gut hin bekommen, allerdings muss da doch Klarlack drüber). Andere folieren, dann gibt’s noch die VA Variante.
Guck mal hier:
Und wenn schon Xantia:
Bearbeitet von Ebby Zutt
