CX Bj.82, Schiebedach manuell schließt nicht exakt....
...und das nervt. Kann man da was justieren, ohne den Himmel auszubauen?
Hoffe und Danke für kreative Tipps....
Da gibt es eine Technische Information für das Schiebedach, sehr ausführlich. Der Deckel geht raus, ohne etwas am Himmel zu machen. Leider klappt das mit den Privat-Nachricht schicken bei mir gerade nicht (warum auch immer). Schick mir einfach Deine Emailadresse, dann kannst Du die TI gerne haben. Und schau Dir die Abflüsse für das Dach genau an, besonders vorn.
Bearbeitet von elektromicha
Merci,@elektromicha du kannst auch keine PN empfangen, deshalb auf diesem wege meine Adresse:
r
Hydr Gruß
Bearbeitet von accm m.rauer
Ist zwar etwas länger her, aber schließt es wieder richtig ?
Es ist zwar regendicht, aber nicht bündig. Dank der techn. Info von elektromicha gehe ich das zum Herbst an. Irgendetwas klappert an der Schließung.....
Hydr Gruß
Danke für die Info, hatte schon befürchtet es ist die Gewindestange beim Motor gebrochen.
