Verfügbarkeit XM Bremsventildichtungen original Citroën
Ich suche für meinen XM recht Dringend eine Teflon Dichtung fürs Bremsventil mit Teilenummer "95 495 759", leider sind die Dichtungen welche ich von einem bekannten Onlineshop habe zu Dünnwandig und dichten nicht ordentlich ab, führt dazu, dass die Bremse hinten Dauerhaft mit Druck beaufschlagt wird. Könnte mir da jemand Sagen ob diese Dichtung, (oder noch besser direkt der ganze Dichtungssatz) in der Schweiz noch Original von Citroen lieferbar ist oder hat jemand evtl. so eine Dichtung in der Schweiz grad rumliegen? Wandstärke müsste wohl mindestens 0.84-0.88mm betragen. Die der neuen welche nicht abdichten, beträgt nur ca 0.72mm. Vielen dank für die Infos.
Bearbeitet von Chöschi
Ist im Satz von Christian Osthues enthalten. Wenn Du die Dringend brauchst kann ich dir eine zuschicken, wohne allerdings in D.
Bearbeitet von XM 2.1D
vor 24 Minuten schrieb TorstenX1:
Die Dichtung ist doch ganz regulär bei Citroen erhältlich ?!?
Sicher? Ich habe keinen Zugriff auf das Citroen Teileprogramm, und wenn ich bei einer Citroen Werkstatt auftauche und Teile für den XM will, werde ich idr. sofort abgewiesen weil die zu Faul sind nachzuschauen ob es das gibt, deshalb frage ich lieber hier nach.
vor 26 Minuten schrieb Chöschi:
S. link. Der Anbieter bedient sich direkt bei Citroen. Das sind also Originalteile, keine schlecht gefertigten Nachahmerprodukte
Dann gehst du zur falschen Citroen-Werkstatt. Meine ist nett, ich kann per Email nerven und auch Teile bestellen die mir dann nach Hause geschickt werden wenn ich zu faul bin da hinzufahren zum Abholen.
Wenn das Teil beim Ersatzteileprofi auf "Auf Lager" steht würde ich mal mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dir auch deine Werkstatt dieses Teil zum nächsten Werktag organisieren kann.
