Stop lampe flackert sporadisch und Relais klackern
brauche mal eure Hilfe.
Ich habe das Problem, dass sporadisch die Stop-Lampe und Temperatur warnlampe anfängt zu flackern. Und dabei das klackern eines Relais im Amaturenbrett zu hören ist. Passiert sowohl beim fahren als auch im Stand bei Leerlauf.
Scheint also ein Wackelkontakt zu sein. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein und wo man suchen kann?
Versuche mal Videos davon zu teilen: Citroen XM Stop flackern und klackern
vor 33 Minuten schrieb Willi69:
Ich würde bei den Masse-Kontakten im linken und rechten Kotflügel anfangen und dann über die Steckverbindungen nahtlos zur bereits verlinkten Bitron-Box übergehen.
Bearbeitet von MichaelS
