Suche Servoleitung 4023G6 für Xantia 1.8 16V (Bj. 2000)
Hallo! Da an meinem Xantia 1.8 16V (Bj. 2000) die Hydraulikleitung zwischen Pumpe und Lenkung (Teilenr. 4023G6) durchgerostet ist,  suche ich dringend Ersatz! Vielleicht kann mir von Euch ja jemand helfen! Vielen Dank im Voraus,
Oliver
Wenn nach dem Pulsationsdämpfer ( Gummi) Richtung Lenkung durch ist gibt es eine universelle Reparaturleitung
Du solltest prüfen ob die Leitung nach dem Pulsationdämpfer noch ca. 5-10cm bis nach dem ersten Bogen gut ist oder schon direkt am Ausgang Pulsationdämpfer ersetzt werden muss.
Das entscheidet über 2 mögliche Reparaturvarianten. Du kannst von der stelle auch ein bild machen.
oje überall ausverkauft https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/servoleitung-a5025547
Hallo nochmal. Anbei ein Bild der Schadensstelle. Leider direkt hinter dem Pulsationsdämpfer.
Sorry, leider wurde das Bild nicht übernommen!
Da schneidet man in den Pulsationsdämpfer ein 6 er Gewinde und nimmt die Repleitung bis zur Lenkung
  • 3 Monate später...
