an alle geräusch(fern)diagnostiker :
ich fahre seit ein paar monaten einen GS.alles funktioniert perfekt , aber da ist so ein seltsames, dumpf schleifendes bis mahlendes geräusch, von vorne links kommend, das ich bisher absolut nicht identifizieren konnte.
unterhalb einer geschwindigkeit von ca. 40 km/h ist es nicht vorhanden, bzw. nicht wahrnehmbar.
zwischen 40 und 70 km/h hört man es am deutlichsten, bei höheren geschwindigkeiten ist es kaum zu hören oder wird es durch die übrigen fahrgeräusche überlagert.
dennoch ist es offensichtlich nicht geschwindigkeitsabhängig, und auch nicht drehzahlabhängig, denn es bleibt innerhalb des genannten geschwindigkeitsbereichs in allen fahrsituationen gleich.
nach einem kaltstart ,z.b. in der früh, ist es zunächst auf den allerersten kilometern nicht vorhanden, setzt aber dann ganz plötzlich ein. nach einiger zeit wird es deutlich schwächer, fast unmerklich, verschwindet aber nicht ganz.
und auch dann, wenn es hörbar ist, bleibt es oft kurzzeitig weg, um dann schlagartig wieder einzusetzen.
mein erster verdacht war : radlager. scheint aber nicht dir ursache zu sein, denn die lager wurden überprüft (allerdings im eingebauten zustand); außerdem ist keinerlei brummen oder vibrieren u.dgl. vernehmbar.
nächster verdacht: federzylinder. aber wenn man den wagen vorn niederdrückt (wipptest) , oder wenn man die bodenfreiheit verstellt, ist absolut nichts zu hören.
auch von den bremsen scheint es nicht zu kommen, sonst müßte sich ja wohl irgendwas ändern, wenn man auf die bremse tritt.
weiß jemand rat ?
danke schon einmal für jede antwort.
divina21
p.s.:
übrigens: während der letzten 5000km ist besagtes geräusch weder stärker noch schwächer geworden...
achsmanschette gerissen, wenig fett im radlager?
