Hallo allerseits,
hoffe auf Hilfe in Sachen C15D, Baujahr August 2005.
Citroën hat via Agentur leider kein COC-Papier, sondern lediglich eine Datenbestätigung geschickt.
Der Tüv verweigert jetzt nach bestandener HU die zur Zulassung notwendige Vollabnahme wegen zwei offenbar nicht vorhandener Gutachten :
1. § 41 71/320/EWG Bremsen
2. § 55a 72/245/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit
Weiß jemand, wo am Fahrzeug sich evtl. entsprechende Plaketten befinden oder hat ein COC-Papier ab Baujahr 1.10.2002 (Kopie der Zulassung tut es eventuell auch) ?
Danke schön und doppelwinklige Grüße
ACCM Jan II
Bearbeitet von ACCM Jan II
Hat der C15 schon eine EG-Betriebserlaubnis? Sofern es schon der 1.9D mit dem DW8-Motor ist sollte das der Fall sein. Die alten Fahrzeugpapiere aus dem EU-Ausland reichen dann als Nachweis für die Erfüllung aller relevanten Normen aus.
Er hat den 1.9 D und hat keine EG-Betriebserlaubnis. Der Tüv sagt, die Papiere reichen nicht.
Ohne EG-BE gibt es kein COC...
An dieser Stelle mal wieder der Tip: andere Prüfstelle suchen.
Bearbeitet von bx-basis
Also: Falls jemand einen C15D der Baujahre 2003 bis 2005 in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen hat, bitte melden :)
Schrottmattes
Hast du mal beim nächsten Citroenhändler nachgefragt?
Bei Citroën in Poissy & Köln.
Du bist mir gestern im BIT-Wellblech entgegen gekommen. War auf dem Weg zur 2CV-Ausstellung in Roost.
