Citroen zx 1.4i Entlüftungsschraube undicht
Hallo
Ich habe folgendes Problem
Bei meinem zx bj 95 wurde das Kühlsystem überholt und dann natürlich Entlüfttet nun drückt es unten an der Entlüftungsschraube raus am Thermostat, kann man da was machen oder Ersetzen?
Dichtung an der Entlüftungsschraube?
Bei der am Thermostat, sitzt da nicht nur ein Kupferring zwischen?
die originale gebohrte M6-Messingschraube ist irgendwann mürbe. Nimm eine ganz normale, neue M6-Inbus-Schraube. Ab besten aus Edelstahl, die originale oder auch eine neue Kupferdichtung drunter und Ruhe ist. Als einziger Unterschied im Umgang muss die Schraube zum Entlüften jetzt ganz herausgedreht werden, weil sie nicht mehr hohl gebohrt ist.
Das habe ich mittlerweile bei einem 1,4 und einem 1,1 TU machen müssen. Der 1,4 hat erst nach dem Austausch der Schraube die AU bestanden. Anscheinend wirkt sich der Druck im Kühlkreislauf irgendwie auf die Verbrennung und die Abgase aus.
