ACCM Marcus Zirwes
hat irgend einer da drausen erfahrung mit dem Fahrwerk vom Xsara? Ich find (nach umstieg vom Xantia 2.0 16 V:-() das Fahrwerk viel zu weich. Reich es nur die federn zu tauschen oder ist ein Fahrwerk besser? dANKE IM VORRAUS
  • 2 Monate später...
Nur Federn tauschen ist nicht.Hinten Drehstab.Mußt dann den Drehstab eine wenig härter stellen.
ACCM Mario Burdinski
Ein kompl.Fahrwerk ist besser am besten wo die Dämpfer Härteverstellbar sind.
Wenn Du eins haben möchtest oder Info´s drüber sag bescheid .
Mario
Hallo erst mal,
Wie willst denn nen Drehstab härter stellen ???
Ich hatte im Xsara beides Schon probiert, Nur Federn 30-40mm tiefer fährt sich beschissen, danach habe ich mir ein Gewindefahrwerk gekauft, jetzt ist er zu hart...
Gruß Andre
ACCM Marcus Zirwes
Hallo Mario,
Infos wären nicht schlecht, Härteverstellung muß nicht unbedingt sein. Der Wagen soll eigentlich nur straffer und in Kurven eine bessere Lage haben. Die tieferlegung ist eigendlich auch nebensächlich.
- Drehstäbe härter stellen-
Ich glaube Enrico meinte damit nur Ihn hinten tiefer zu stellen, den dadurch wird der Einfederweg verkürzt (Wenn ich mich richtig aus meinen AX Zeiten entsinne).
Weiß irgend wer ob es von Fichtel und Sachs das Cup Fahrwerk auch für den Xsara gibt ? Das war eigentlich nicht schlecht (zumindestens im AX).
Bis dann
