Hallo - Hat schon jemand die Scheinwerfer beim C6 - 2,7HDI BJ2007 getauscht ????
StSt. runter ? oder gehts auch ohne?. Und muß man die Scheinw. über Lexia danach "anlernen" ??
LG
Dietmar
ACCM Rudolf Götz
Stoßstange muss abgebaut werden, ist aber kein großer act, sofern die Schrauben (Stoßstange und Scheinwerfer) nicht stark eingerostet sind. Ob man anlernen muß, weiß ich nicht.
  • 1 Jahr später...
Keine Ahnung von wo die Behauptung stammt, dass man beim Austauschen des Scheinwerfers die ganze Stoßstange abgebaut werden muss. Es reicht, wenn lediglich auf der gewünschten Seite und der Front die Befestigungen der Stoßstange entfernt werden. Das heisst:
- Alle Kunststoffklipse auf der Frontmaske im Motorraum  und die Scheinwerferabdeckung des auszutauschenden Scheinwerfers, sowie die drei flachen Torx Schrauben entfernen
- die Radkastenverkleidung lösen (2 Clips im Kasten, 2 Torx vom Kasten zur Stoßstange, 4 Torx unterhalb der Stoßstange)
- die zwei Torx Schrauben vorne unter der Stossstange der gegenüberliegenden Seite entfernen (gibt der Stoßstange für die Zugänglichkeit zum Scheinwerfer mehr Spiel)
- Radkastenverschalung nach unten ziehen, so dass man hinter die Stossstange greifen kann
- Eine M10 Schraube , welche Stoßstange mit Kotflügel verbindet entfernen
- Die Halteklammern von Stoßstange zu Karosse können durch die Öffnung vom Radkasten her ertastet werden und nun die Stoßstange von Innen und aussen (man hat ja zwei Arme) vorsichtig nach oben und nach vorne ziehen. Ein Spezialwerkzeug für die Klammern werden somit nicht benötigt. Dotti hat im unten verlinkten Beitrag allerdings viel andere hilfreiche Bilder gemacht.
Die Befestigungen der einen Seite und der Front gelöst, ergibt dieses Bild:
Definitiv genug Platz, um die Funzel zu demontieren:
Zwei M10er Schrauben oben...
...und eine von unten.
Der von innen angebrachte seitliche Stecker gelöst, den Schweinwerfer vorsichtig nach vorne rausgezogen und draussen ist das Teil!
Eigentlich viel einfacher als erwartet und innerhalb 30 Minuten erledigt (insofern keine Schrauben festgefressen sind).
Bearbeitet von Vulcan
vor 5 Stunden schrieb Vulcan:
Das ist M6 (10mm Schlüsselweite)...
Ansonsten gilt obiges sinngemäß auch für alle anderen Fahrzeuge für die Citroën den Ausbau des Stoßfängers vorsieht. Einseitig lösen reicht aus, das schlappe Plastikding hängt dann weit genug runter um die Leuchte zu wechseln.
