Die Kugelköpfe (heißt das so?) der Lenkhebel / Spurstangenhebel meines Ami 8 sind doch eher Ovalköpfe. Im Moment funktioniert das auch so, ohne dass ich etwas negatives feststellen kann. Aber wie lange wohl noch?
Ich habe gehöhrt / gelesen, dass die Lenkhebel nicht die gleichen, wie die vom 2CV sein sollen. Stimmt das? Und, wenn ja, wo ist der Unterschied und kennt jemand eine Quelle für Ami8-Lenkhebel? Bei den einschlägigen Händlern habe ich bisher nichts gefunden. Nur bei Citropart steht Lenkhebel rechts original 2CV/AMI/DYANE/MEHARI ... aber, das kann ja nicht stimmen, oder?
Grüße aus Freiburg!
Moin. Ich glaube, die Lenkhebel sind gleich, nur die Spurstangenköpfe (also die "Oberteile") sind unterschiedlich.
Hallo Quaxxx,
ich denke, AMI6 und AMI8 sind identisch, haben zumindest dieselbe Teilenummer AM 413-4 und AM 413-4a. Ich denke, ich habe noch einen Satz, orig. Citroen. Wenn Du Interesse hast, schaue ich nach und melde mich dann.
Gruss Jürgen
musikinstrum_ente
Hi Quax,
Sowohl Lenkhebel als auch Spurstangenköpfe (SSK) sind unterschiedlich. Kleiner Trost: die Teile von Ami6 und Acadiane sind identisch 😉
...und weil ich grade die microfiches von ckc.dk offen hab:
Lenkhebel Ami/Acadiane: AM 443 98, AM 443 98a
Lenkhebel 2CV/Dyane: A 443 98b, A443 98c
SSK Ami/Acadiane: AM 413 4, AM 413 4a
SSK 2CV/Dyane:  AZ 413 4, AZ 413 4a, bzw. 95 569 500, 95 569 501
Als Nachbauten habe ich bisher nur diese gefunden:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/levier-de-direction-droit-pour-ami6-et-ami8-apres-1963_CV65264.htm#description
(Es gibt dort auch den linken Lenkhebel)
Ich kenne jedoch weder den Händler noch die Qualität der Teile...
Patrick
vor 56 Minuten schrieb Nekkepenn:
Hallo Quaxxx,
Gruss Jürgen
Hallo Jürgen, da habe ich Interesse! Wäre schön, Du könntest mal nachsehen, eilt aber nicht.
Dank an Thorsten und Patrick!
Grüße Sebastian alias Quax
Hallo Sebastian, hast PN
Jürgen
nur zur Sicherheit: die sind an 2 Seiten abgeflacht, damit sie aus den SSK herausbekommt - 🙂 die Feder sollte eigentlich durchaus in der Lage sein, geringe Abweichungen von der Idealform auszugleichen, ohne dass dadurch ein Spiel entsteht - Til
vor 18 Stunden schrieb torsten130:
Ne, die sind nicht gleich, es gibt Lenkhebel mit unterschiedlichen Längen. Welche wo eingebaut sind...🤔
Gruß Jürgen
ich habe mal gemessen (bzw. von Kollegen bei den Dreisamenten messen lassen):
Der Abstand zwischen der Mitte der Zentrierung unterhalb der Kugel zur äußeren Bohrung (Mitte) ...
... beträgt ...
... beim Lenkhebel Ami/Acadiane: AM 443 98, AM 443 98a 150 mm
... beim Lenkhebel 2CV/Dyane: A 443 98b, A443 98c: zwischen 141 und 143 mm (je nachdem, wer misst ;-))
