DS 23 Halbautomat 3.+4. Gang kuppelt nicht mehr ein
habe seit kurzem eine DS 23 mit Halbautomatik. Lief wunderschön. Jetzt lässt sich der 1.+2. Gang normal einlegen und fahren. Der Rückwärtsgang, der. 3. und 4. Gang (also 3x rechts) lassen sich einlegen, aber dann passiert nichts. Hat jemand einen Tip für mich, was das für ein Problem sein könnte ?
Lars
Moin Lars,
lies mal hier nach, vielleicht hilft Dir das weiter:
https://www.dsclub.de/forum/viewtopic.php?t=51735&hilit=Halbautomatik+kein+rückwärtsgang+mehr
Ansonsten müsste man grundsätzliche Fehler ausschließen:
1. Genug Flüssigkeit im Vorratsbehälter?
2 Ansaugsieb durchgängig?
3. Undichtigkeiten an der Anlage, eventuell Lufteintrag im Kommandoblock?
4. Wie reagieren die übrigen Aggregate (Lenkung, Federung, Bremsen, Schaltzeiten Druckregler / Pumpe, Fliehkraftregler, Kupplungskorrektor etc.)
Wie steht es um die Grundeinstellung der Halbautomatik? Kupplungsspiel vorschriftsmäßig? Wann wurde das zuletzt kontrolliert?
Wie war das Schalt- und Kuppelverhalten vor dem Ausfall? Kam der Defekt schleichend oder plötzlich?
Versuchshalber könntest Du mit dem Handkupplungshebel spielen und schauen, ob die Kupplung im 3., 4.  und Rückwärtsgang durch nach vorn drücken der Hebels dann einrückt.
Bearbeitet von M. Ferchaud
vielen Dank für Deine Antwort !
Da habe ich ja erstmal einiges zu prüfen.
Vor dem Ausfall war alles prima, es kam plötzlich bei der Fahrt. Habe dann den Handkupplungshebel betätigt und kann damit alle Gänge schalten bzw. einkuppeln.
Alle anderen Aggregate arbeiten m.E. einwandfrei.
Ich prüfe und gebe Meldung.
Habe den Fehler gefunden. Die Kupplungsverriegelung bzw. die Feder war lose. Nach Festziehen dessen lassen sich die Gänge wieder einlegen und die Kupplung kuppelt wieder sanft ein.
Freut mich! Manchmal kann es so schön einfach sein... 🙂
