Jint Nijman (ACCCM)
Der Fensterheber links hinten von unser C3 Pluriel ist leider (nach 20 Jahre treuer Dienst) defekt. Einer der Bowdenkabel ist aus einem Plastikklammer ausgebrochen.
Ich habe das Fenster mit Eisendraht in der höchste Position fixiert. Soweit so gut.
Gibt es irgendwo vielleicht eine gute (bebilderte) Anleitung für die weitere Reparatur? Ausser einen YouTube Video habe ich bis jetzt nichts gefunden.
Schon vielen Dank im voraus!
Jint
Jint Nijman (ACCCM)
Uwe, danke.
Aber das hatte ich selbst schon gefunden und es ist keine Anleitung.
Jint Nijman (ACCCM)
Danke für den Link. Die hat in der Tat ein wenig geholfen. Ich habe heute alles ausgebaut, aber ich hatte zu sparsam Teile gekauft. Also habe ich alles, jetzt ohne Antrieb, wieder eingebaut.
Ein Stück Stahldraht hält das Fenster zuverlässig in Position.
Jint Nijman (ACCCM)
Dank Urlaub ist auch das heute repariert. Im Teile Set war leider die falsche Wikkelrolle (rechts statt links vermute ich), also habe ich die alte wieder verwendet. Das Fenster geht wieder hoch und runter. Hoch ein wenig mühsam...
Man liest immer dass das einstellen der Scheibe schwierig ist. Das kann ich nicht bestätigen. Mann kann an der jeweils andere Seite gut sehen wie das Fenster relativ zur vorderen Fenster positioniert sein muss.
Man kann die Schraube zu fest anziehen.. 🤦 Tausend Scherben.. hab es dann einbauen lassen. 😄
