Suche Getriebe BX TurboDiesel 1,8l
suche ein BX TurboDiesel-Getriebe für meinen 1,8er C15.
wer was hat oder weiß, bitte melden!
Danke!
mattes
Solltest noch dazu schreiben ob BE1 oder BE3. Hebel vom Getriebe sind zwischen C15 und BX unterschiedlich, also umbauen.
Die Kupplungsbetätigung ist beim TurboD anders. Um es in den C15 zu bauen muß die Ausrückgabel ausgebaut und dafür das Zeug vom C15 eingebaut werden. Bohrungen/Gewinde müssten vorhanden sein. Tachoantrieb muss vom C15 übernommen werden.
BE3 passt auch in einen C15 mit BE1, allerdings muß einer der Hebel am BX-Getriebe umgebogen, gekürzt und mit einem neuen Kugelkopf versehen werden. Eine der 3 Schaltstangen entfällt dann.
du kannst keine PN mehr empfangen. Wir haben in Koblenz noch eine komplette Motor Getriebe Einheit stehen. Würden wir zwar am liebsten komplett verkaufen, aber wir können
das Getriebe auch abbauen. Bei Intersse einfach melden.
Moin!
@bx-basisBE1 und BE3 sagt mir grade nichts, bin noch neueinsteiger bei den Wassergekühlten Citroens 😉
seh ich das richtig das der BE1 zwei schaltstangen hat wie der C15 original und der BE3 drei?
Tachoantrieb sind ja nur 3 schrauben und die Ausrückwelle scheint ja auch leicht zu wechseln zu sein.
@ d_eric : Koblenz hört sich gut an! das ist ja quasi um die ecke. PN geht nicht durch? ich schreib dir mal meine telnr etc!
BE1 hat 3 Schaltstangen und RW-Gang oben links mit Sperre.
BE3 hat 2 Schaltstangen und RW-Gang unten rechts
ich sehe aber nur 2 schaltstangen auf den Bildern!?
Die dritte ist ganz kurz und versteckt.
ok, das bei Kleinanzeigen hat 3 schaltstangen, hat mir der verkäufer auch nochmal bestätigt. sieht man auf den Bildern echt kaum. schade, weitersuchen, hätt gerne eins wo das schaltschema original ist....
vor 1 Stunde schrieb Schrottmattes:
Du suchst also BE3 (mit 2 Schaltstangen)? BE1 hätte ich nämlich noch.
Hallo
Ja, suche eins mit 2 Schaltstangen und dem originalen Schaltschema. Also dann wohl ein BE3
