Liebe Leute,
habe versucht unserer Dame das Handschuhfach zu entreißen, um an das wohl dahinterliegende Steuerteil für die Klima zu kommen. Leider völlig ohne Erfolg.
Wer kann mir einen Tipp geben wie das Handschuhfach zerstörungsfrei auszubauen geht? (Vielleicht muss ich vorher den Motor ausbauen ;-)
Xantia X1 BJ 96 ohne Beifahrerairbag
Danke und Gruss Xantino
Habs selbst rausgefunden ;-))
Falls es mal jemand machen muss, hier eine kurze Beschreibung:
Handschuhfach aufklappen und Lampe vom Handschuhfach raushebeln und Strecker abziehen, an Oberkante des Handschuhfachs drei Schrauben rausdrehen, den Filz im Boden des Handschuhfachs links und rechts ca. 2 cm lösen, dann werden darunter zwei Löcher sichtbar, durch diese zwei Löcher lassen sich nun weitere zwei Schrauben an der Unterkante des Handschuhfachs rausschrauben, dann geht es fast raus, nur noch links und rechts an der Verkleidung unter dem Handschuhfach zwei Plastehalter lösen. Die Verkleidung ist fest mit dem Handschuhfach verbunden und geht gleich mit raus.
Gruss Xantino
