da hatte ich doch die idee, meinen wagenheber, der bis dahin in ordnung war, mal nach 30jahren neues öl zu gönnen.
ja ich weiss, never change a running system, aber  ....ich habe keinerlei beschreibung, wie man das richtig macht.
so hab ich ihn jezt wenigstens soweit, das er ohne ruckeln rauf un runter geht.
vor 3 Minuten schrieb uwekolb:
das problem ist jetzt, das er mit last nicht mehr nach oben drückt.
Hallo Uwe,
Das geht eigentlich so: Ablassventil schließen, Heber Hochpumpen, Ablassventil öffnen, Heber langsam runterdrücken, Ventil schließen. Hast Du das schon versucht ?
Gruß, Jörg
Öl kommt soviel rein, bis es fast am Gewinderand steht, wenn der Heber unten ist. Nun ist erstmal Luft im Zylinder, die muß raus, daher erstmal vorsicht mit dem Nachfüllen,wenn du das Prozedere von benji gemacht hast.
Jens
probier ich morgen mal , aber welches ist das ablassventil?
Dein Griff, an dem du drehst, um den Heber abzulassen. Etwas schrägstellen zum Entlüften kann helfen, wenn man die richtige Seite oben hat. Ausprobieren.
Jens
Heute mehrmals probiert,ich kriege es nicht hin
Am 13.7.2023 um 22:42 schrieb uwekolb:
dann müssen wir beim Urschleim anfangen🤣... wo hast du das Öl eingefüllt, was hast du alles auseinander genommen?
ich hab die rechte schraube aufgemacht und alles komplett rauslaufen lassen.
und darüber auch wieder aufgefüllt.
dann gestern entlüftet (1 mal ) wie ihr das beschrieben habt.
vor 6 Minuten schrieb uwekolb:
rauslaufen gelassen oder auch gepumpt? Ablaßschraube dabei geöffnet oder war die zu?
ablasschaube war auf ohne pumpen
vor 5 Minuten schrieb uwekolb:
da gehe ich mal davon aus, daß dir eine kleine Kugel ca. 6mm verlustig gegangen ist. Hier mal ein Link zur Funktionsweise.
Wie funktioniert ein hydraulischer Wagenheber: Pascalsches Gesetz - tec-science
Auf dem vorletzten Bild siehst du unter dem weißgestrichelten Pfeil auf der linken Seite eine Stahlkugel unter der Ablaßschraube. Wenn die fehlt verschließt der Kanal nicht mehr ordentlich und du kannst unter Last nicht mehr anheben.
Du wärst übrigens nicht der Erste dem so eine Kugel abhanden gekommen ist, es paßt auch eine ähnliche Stahlkugel aus einem Kugellager.
da hab ich glück gehabt, es sind 2 kugeln übereinander (eine kleine und eine grosse)
vor 15 Minuten schrieb uwekolb:
die Aussage erscheint mit etwas nebulös, was soll uns das jetzt sagen?
... es sind sogar zwei Kugeln drin und es funktioniert nicht, du hast die Kugel/Kugeln gefunden, eingesetzt und es funktioniert wieder ?
Weil, wenn die Kugeln drin wären und es würde nicht funktionieren wäre ich jetzt raus.
die kugeln haben mit nebel nix zu tun, die kommen auf die linke seite der öffnung, zuerst die kleine, dann die grosse darüber.
hab es mit der explosions zeichnung verglichen
Bearbeitet von uwekolb
