DS5 Hitze Elektronikausfall
Moin aus dem Norden !
Habe das Problem das, wenn mein DS5 bei hohen Temperturen in der Sonne steht, die Elektronik ausfällt. Der Schlüssel in der Schlüsselaufnahme wird nicht arretiert und das Display bleibt weitgehen dunkel. Fehlerspeicher ist leer. Das einzige das hilft ist die Türen zu öffnen, durch zulüften  und den Innenraum des Wagens  somit abzukühlen. Dann kommen die Anzeiegn  und nach wieder und irgendwann klappt auch die arretirung des Schlüssels. Dann läßt sich der Motor starten. Eventuell Platine defekt ?
Lt. Citroen ist ein solcher Fehler nicht bekannt.
Bin auf eure Meinungen gespannt.
LG Roland
Hast du Eisspray oder Druckluft spray? Dann kannst du direkt nach dem einsteigen die Schlüsseleinheit kühlen - wenns dann geht, wird diese Defekt sein :)
