Citroen C5 III Keine Klima Kühlung - Kompressor arbeitet aber (gelöst - Fehler behoben)
Ich habe ein C5 Bj. 2008 Motortyp RHR.
Meine Klimaanlage funktioniert leider nicht mehr. Ich habe ein neuen Kompressor neuen Kondensator. Der Lüfter arbeitet und auch der Kompressor und die Magnetkupplung und auch Klimadrucksensor sind okay.
Im Fehlerspeicher habe ich den Fehler C995. Dazu habe ich im Internet folgendes gefunden.
C995 Fehler bei der Steuerung der Kompressorkapazität der Klimaanlage: Unterbrechung
Hat jemand eine Idee was ich noch prüfen könnte oder hatte jemand diesen Fehler schon? Woran hat es denn gelegen?
mfg
Christoph
Edit:
- Alle Sicherungen sind überprüft und sind auch ganz.
FEHLER BEHOBEN
Fehler behoben. Der Vorbesitzer hat ein Billig Kompressor eingebaut dieser hatte ein anderen Anschlussstecker verbaut für den Regelkreis. Der Stecker ist zwar passend doch ein paar Millimeter kürzer als ein Original Stecker. Dadurch hatte er einen Unterbruch im Regelkreis, weil er nicht ausreichend kontakt hatte. Klima läuft jetzt einwandfrei.
Bearbeitet von Nasenbär
  • Like 3
