Hallo
mal wieder eine Frage. Mit der Suche hatte ich keinen Erfolg.
Mein Hydractivventil vorn klackt mehr als laut . Es ist auch wärend der fahrt zu hören. Hinten ist es leiser. Eine fahrt geht es (leiser) dann wieder ein ständiges lautes klacken bei Bremsbewegungen, lenken etc. Also wenn es was zu schalten hatte. Kann das an der Kugel liegen oder ist das Ventil defekt? An diesen Ventil ist richtung Fahrer eine grosse Scheibe, ca. 2 cm zum abschrauben, für was ist diese? Hat einer einen Plan für das Dingens? Welche Spannung muß an dem Stecker ankommen? Habe es nun erstmal abgeklemmt, kann ich wenigstens mal spüren wie er auf dauerhard fährt.
Wäre dankbar für einen Tip.
mfg Activa -- Oli
