Hat schon mal jemand von conrad-elektronik einen passenden Ersatztransistor bezogen? Im Katalog sind ja seitenlang verschiedene Typen angegeben, aber leider keine Angaben entsprechend dem Aufdruck am Original. Wie finde ich den richtigen?
Gruß Jürgen
Wenn Du nicht gerade gesteigerten Wert auf linearität im gesamten Regelbereich legst: "2N 3055"
...und mit dem 2N3055 lieg'ste falsch, der der drin ist ist ein Darlington Transistor und den gibt's bei Conrad oder Reichelt und heißt MJ11015 !!
Gruß Thomibleu
PS: gerade eingebaut, Reichelt ist billiger ca 3,50
... und kostet dort 2,20 Euro. Bastelstunde steht bei mir demnächst an. Bericht folgt.
  • 3 Monate später...
..leider hat mein Darlington nicht sehr lange gehalten, lief ca 3Mon. sehr gut und nun läuft er immer, im Gegensatz zu vorher, wo er nur in der Max-Stellung lief! Zum Glück hatte ich gleich 2 bestellt, aber da scheint dann doch der Wurm drin zu sein?!
Wer hat ähnliche Erfahrungen, die Scahlatung gibt's vom Prinzip auch bei Xantia, XM und BX!
Gruß Thomibleu
ACCM Stephan Waldmann
klärt mich doch mal bitte auf: Wo sitzen welche Transistoren für die Innenlüftung und welche muß ich ggf. tauschen, wenn das Gebläse nur auf max. geht?
Ich habe einen CX S1 2.5 Break,Bj'84.
Danke!
Stephan
das täte mich auch interessieren, zumal die Angaben zum Transistortyp doch erheblich auseinander liegen! Hier die groben Daten der erwähnten Typen (Quelle: Steidle, Transistoren-Taschen-Tabelle, München 1983):
2N3055: Ucb max. = 60 V; Ic max. = 15 A; Ptot = 115 W; hfe = 20-70, NPN
MJ11015: Ucb max. = 120 V; Ic max. = 30 A; Ptot = 200 W; hfe > 1000; PNP Darlington
MJ15004: Ucb max. = 140 V; Ic max. = 20 A; Ptot = 250 W; hfe = 25-150; PNP
Außer dem TO3-Gehäuse und dem Silizium als Grundstoff haben diese drei Typen nicht allzu viel gemeinsam. Aufklärung tut also Not ;-)!
Was steht denn auf dem Original?
@thomibleu: Schau mal nach, ob da evtl. eine Freilaufdiode antiparallel zu Motor (also Katode am Plus- und Anode am Minusanschluss) liegt und diese beschädigt ist. Das könnte den schnellen Tod deines neuen Transistors erklären - vorausgesetzt, der Typ stimmt zumindest in etwa.
Hmm - ok ich habe mal ein wenig gestöbert:
Der Leistunstransistor sitzt unter dem Handschuhfach auf einem Alu-Kühlblech (möglicherweise nur Serie2?)
Transistor für die Innenraumbelüftung (ST FW26025A1)
Ersatztypen: MJ11033 (PNP Darl. 120V/50A/200W)
MJ11015 (PNP Darl. 120V/30A/200W)
Ergänzende Informationen:
(1) http://www.onsemiconductor.com/pub/Collateral/MJ11028-D.PDF
(2) ACC Rundbrief 5/2003 p.58
hth
Mike
PS: warum bei KnutST ein anderer Typ verwendet wurde, ist mir auch nicht klar. Aber es muss wohl auch funktionieren, die Seite war recht ausführlich und gut bebildert.
Hallo @ all
Habe mir bei CX-Basis einen Leistungstransistor gekauft Art. HZ-13280 für 10,23 €. Der soll als Ersatz auf die Platine gelötet werden. Auf dem Transistor ist als Type MJ4032 aufgedruckt, darunter noch die Nr. 99035
Frage in die Runde: Ist dieser ebenso brauchbar wie die
MJ11015 (PNP Darl. 120V/30A/200W) ???????
Wer kann weiterhelfen ?
>>Gruß Peter
ACCM Peter L. postete
Hallo @ all
Moin Peter,
greifen wir wieder mal zu Steidles TTT:
MJ 4032: Vcb max. = 100 V; Ic max. = 16 A; Ptot = 150 W; hfe > 1000; PNP Darlington
Er ist zwar nicht ganz so leistungsfähig wie der MJ 11015 oder gar der MJ 11033 (ein richtiger Brummer, der sogar 100 A und 300 W kann!), müsste aber passen. Bei Reichelt kostet er übrigens € 2,30.
  • 9 Monate später...
kann mir bitte jemand berichten, ob einer der genannten Transistoren nun seit einer Weile funktioniert?
Meine Werkstatt hätte mir gerne(?) einen neuen Lüfter eingebaut, wenn ich ihn ausbaue und am Netzteil betreibe, bläst er aber kräftig. Aber das ist ja ohne Transistor.
Ich habe nach Durchicht von CITDOCS nun jedoch eigentlich eher das Zündschloss im Verdacht. Jedenfalls kann ich seit 4 Tagen das Gebläse fast immer so einschalten, wenn es vorher nicht geht: einfach am Zündschlüssel "rütteln".
Manchmal klackert es aber auch einfach da wo das Gebläse ist...
Dummerweise habe ich mir die 2 unteren Schieberegler abgebrochen und kann deshalb sowieso nichts regeln.
Zu Beginn der Untersuchungen lief er nur noch MAX nicht mehr AUTO. Das deutet wohl auf den/die Transistoren hin, oder?
KittelTh
Hallo KittelTh
Habe mir seinerzeit den in 009 beschriebenen Transistor eingelötet. Brachte zunächst keinen Erfolg. Anschließende Suche beim Bosch-Dienst ergab, dass noch ein Relais (sitzt beim S2 hinterm Ascher) defekt war, dies wurde ausgetauscht. Seit Februar 05 läuft alles bestens. Leider kann ich zum Relais nichts weiter sagen.
Viel Erfolg weiterhin!
Gruß Peter
Bei mir hatte der fragliche CX gleich ganz aufgegeben, bevor ich dazu gekommen wäre. Aber gut, dass ihr mich erinnert, denn das Auto wird grade reaktiviert, und ich möchte dann doch mit Gebläse in die Skisaison starten.
