Hallo, mein Blinko verliert seit neuestem Benzin aus dem Tankdeckel wenn er voll getankt ist.    Ist da nur die Dichtung vom Tankdeckel defekt oder kann das auch an dem " Be-ud Entlüftungsventil Kraftstoffbehälter " liegen.  Ich war letzten Freitag Beifahrer in meinem Berlingo und konnte beobachten wie die teure Brühe aus dem Tankdeckel gelaufen ist.  😉
bis dann
Gabber
Sicher das die Nasen für den Tankdeckel am Stutzen noch da sind ?
vor 18 Stunden schrieb Kroack:
sicher bin ich mir nicht, ich werd ma nachschauen.     Kommt das öfter vor ?      Danke schon ma für den Tipp.
ja leider war der mal nicht mehr lieferbar ,evlt gibts den wieder
Am 20.7.2023 um 11:16 schrieb Ronald:
1508J5 ( zusätzl. Schloss, Schlossumbau?) oder 1508J6 VIN bzw. Schlüsselnummer für Bestellung nötig
FUEL FLAP TANK FILLER CAP
Der Deckel sieht aber optisch ganz anders aus???
Der Einfüllstutzen und der Deckel selbst sehen eigentlich noch ganz gut aus, ich kann nichts abgebrochenes oder einen defekt erkennen.
Spiel hat der Deckel auch nicht...
die Dichtung sieht mir aber nicht mehr so fit aus. Ich schraub den morgen mal ab und guck mir das ma genauer an.    Vielleicht hilft ja e bissi silicon Spray. Er lässt sich auch schlecht schließen, schon seit dem ich den habe.
Wer hatte hier Dichtungen im Essigwasser aufgekocht ?
vor 7 Minuten schrieb Kroack:
War das nicht ein Saugnapf vom Navi?
Bei Mercedes gabs frühjer für Öldeckel und Tankdeckel die Dichtungen einzeln, obs die owhl noch gibt und ob die dann auch noch passen ? Es läuft schon über den Lack raus - oder ? Nicht etwa nur aus dem Radkasten ?
vor 22 Stunden schrieb Kroack:
Hi, es läuft aus dem Tankdeckel.
Ich denke es ist der Tankdeckel selbst, wenn er angeschraubt ist hat er ein bisschen Spiel... Aber der Stutzen am Auto nicht.
  • 6 Monate später...
Die Dichtung sitzt nicht auf dem Tankdeckel sondern am Stutzen.
Die ET-NR 1505AH
Mal sehen ob mein Kunde nun dicht istlarge.IMG_2006.JPG.7b1a558e951acbbde9cd105426f267a5.JPG
